Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 273, 274, 275  След.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч писал(а):
Нид хэлп, так сказать. Стало влазить где то на треть меньше. Расход не изменился. Электроклапан на одном из баллонов?
Похоже на то,так это же не долго и проверить.В любом случае под машину нырять нужно,я б тоже на клапан грешил,может от него проводок отпал или окислился,вот и не срабатывает.
Последний раз редактировалось: ЛАН (Пн Май 20, 2013 08:05), всего редактировалось 1 раз
ЛАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Всем привет,возникла следующая проблемка,в один "прекрасный" момент стала хреново заправляется машинка,видать попало кусочек уплотнительного кольца в заправочную магистраль,у кого-то была такая проблема?Какие могут быть нюансы при разборке,на что в последствии паковать...?
Привет!Ну как? Разобрался в чем дело?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!Пока нет времени,да и с духом собраться нужно,это ж не аморт поменять,а давление приличное,да й очково немного,вдруг разберу,а потом не соберу... Very Happy Как решу проблему-отпишусь...
ЛАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переживай по поводу давления,его там нет(клапана отсекают),а конструкция простенькая,разберешь и соберешь легко.В конце концов не боги горшки обжигают. Удачи!
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите...
где и по какой цене брали Селеню Мультипавэр?
как, лучше, перейти с полусинтэтики?
можно ли вместо 30л. бака поставить 50л.?
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир К. писал(а):
Помогите...
Цена масла-220 грн за 2 л в Киеве,с полусинтетики нужно промывать двиг спец маслом или добавить спец присадку в мотор и через 1000-км заменить масло,спроси в магазинах по автохимии,бак поменять нельзя,разве что что-то колхозить(переваривать)
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ!
а как альтернатива может быть LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 (арт.2195)? может кто пробовал?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на таком ездю. 2 замены уже сделал, 138т.к.
http://liquimoly.ua/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=2681&p=36131&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD#p36131
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Bohdanovi4
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серую погоду, как только запустил, троит на газу судя по звуку один из целиндров не работает, прогреиться все нормально. Высоковольтные провода и свечи все заменил, может причина в форсунках? И какой у кого розход газа???
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай ветку,скорей всего нужно заменить газовый фильтр на редукторе,расход 7-8 кубов
Bohdanovi4
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-8 ето что по городу??? А фильтр на редукторе где установлен???
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=225
ЛАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно фильтр(хотя и это нельзя исключать),запросто могут быть и форсунки.У меня на макси было точно так как описано,и после чистки форсунок все стало ОК,при этом фильтр находился в прекрасном состоянии(эксплуатирую его до сих пор)
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр тут не причем...Нужно хорошо прогреть и тогда переключаться на газ...Масло которое попадает в систему в холодном двигателе не дает нормально работать форсунке а когда прогреется то разжижается и стает все ок..Только не говорите что масла в системе нет..Оно есть по любому..
Страница 37 из 275
