Звук МКПП Добло
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Звук МКПП Добло Ответить с цитатой
Подскажите владельцы моторов 1,4. Есть ли какой-то звук коробки на 3, 4 и может 5 передаче под нагрузкой, только при нажатии на гашетку (где-то на 1800-2200 оборотов).
Возможно это рабочий шум (шелест). Допустим ли там вообще какой либо шелест?
Не с чем сравнить. Машина новая.
Заранее благодарен за ответ! Drinks or Beer
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если авто новое и на гарантии,поедь к оффициалам и пускай они тебе все растолкуют...
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже пройденный этап.
Возил, снимали коробку, ничего не нашли, мол все в идеале. Но на всякий случай сменили пару подшипников (утверждать не могу, не видел). В итоге ничего не изменилось.
Может у меня манечка... Потому и спрашиваю, наблюдается ли у кого нибудь подобное?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катался пару недель на майских на новеньком МК Кросс, сам из салона забирал. Конечно не Добло, но шелест появлялся при переключении на 5ю, и разгоне до 95-100 км/час. При обычном ходе - пропадал. Думаю это уйдет после обкатки.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3 ей педераче почти не слышно, на 4 и 5 только если втыкнуть с 1800-2000 оборотов и где-то до 2200. То есть только в момент самой сильной нагрузки. При этом если не сильно давить на газ, то и не сильный шелест. После уже нет.
В общим одни говорят что это нормально, стандартный рабочий шелест коробки, другие что еще не прикаталась.
Короче не буду забивать дурным голову... Rolling Eyes
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини за тупой вопрос,а в коробке масло присутствует? Shocked Smile
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, масло есть)
Ну не то чтобы там какой-то страшный и громкий звук. Его по большому счету и не слышишь. Только если закрыть окна и без трафика, прислушавшись, можно услышать как дизеление. Как будто мотор на это мгновение становится дизельным)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо залейти, у меня когда была таврия, девятка шумы исчезали..
