Помогите :( {Croma CHT}
nelsone
Авто: FIAT CROMA 2000CHT(154.AC)90л/с
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Помогите :( {Croma CHT} Ответить с цитатой
Нуждаюсь в вашей помощи!
Вообщем так:
1.Не горела подсветка номера, оказалось не было массы. Кинул массу на корпус (стояла, как я понял на моторчике заднего дворника). Буквально через пол часа перестали гореть габаритные огни и подсветка. В чем может быть причина? Может быть предохранители? Если да, то какие?
2. Покажите пожалуйста фото как установлен у вас карб weber, предыдущий ЭКСПЛУАТАТОР установил солекс, как мне сказал на weber потерял тяжки (сорее всего газа).
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь предохранители,находятся слева под торпедой,везде надо бы массу почистить или переделать
nelsone
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно предохранитель?)) и как узнать что именно тот предохранитель ушел в мир иной)
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй все,на всякий случай,тестером.
nelsone
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее как тестером проверить Shocked
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nelsone
да не нужен никакой тестер. визуально по предохранителю видно что он сгорел. если есть подозрения - смело ставь другой.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тааак...ребзя, снова клиника?
проверять преды тестером? Laughing а глазами никак, не?
как то так придумано, что предохранители сделаны для быстрой визуальной оценки работоспособности - посмотрел, и видно цел ли он.
не гоните так гнать...преды - тестером...
снять блок предохранителей (если съёмный) и поджать/зачистить контакты на нём. проверить ВСЕ предохранители в блоке на предмет целостности.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключаешь тестер на Омы или Килоомы и проверяешь,если шкала до конца доходит,значит целый.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему,некоторые у меня есть так не видно на глаз,да и тестер надежней проверит чем на глаз.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе,каждый по своему проверят,я ответил как я ,а решать ему как лучше.
Fiat Croma 2.0 ie
nelsone
Вот вот, посмотрел нан их и все они целые (визуально) ))
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это - не видно? Shocked
это на каком из них "не видно"?
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nelsone
могли окислиться контакты, на самом блоке, до него или после.
ревизия всех точек прихода массы на кузов - однозначно.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня не все такие.на некоторых видно,на некоторых есть что не видно,темный,да еще бывает поплавленный,зато рабочий,а на глаз не видно.Я понимаю,некоторые меняют без всяких разбираний,а я проверяю,мне не составляет труда.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пн Май 20, 2013 21:35), всего редактировалось 1 раз
nelsone
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
nelsone
Масса идет от аккума к коробке, хочу переделать на корпус.
