Клапан Доп воздуха на Кроме
il-79
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще. Почему, при подаче питания на клапан (отдельной массой) он задирает обороты до 3000? Для прогрева многовато будет.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие покажет Rolling Eyes
il-79
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick писал(а):
всё так но одно но. клапан приходит не через реле. питание есть и на этом всё, оно с реле. но управляющий там минус, он идёт с компа, через транзистор. варианта два- датчик температуры тот шо на термостате ну и правильная регулировка холостого. если всё не сработает - замена транзистора. значит уже экспериментировали и спалили
О, только заметил сообщение, не писал бы предыдущее))). Ок, пойду по цепочке, по результату отпишусь. Думаю, в течении пару дней проверю все варианты.
il-79
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, уже пытался его вскрыть, но не смог достать штифт фиксируещий. Буду ковырять дальше его. Или может кто то сдаст секрет Very Happy ? А то не хотел испортить
Sergi1542
Авто: Fiat croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто алюминевая фигня сбивается.
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно просто вынимается одно из другого) Я тоже долго его крутил.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его пропускной способности должно хватить чтобы запустить мотор в -30
все гут
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК открывает транзистор не полностью а по датчику температур, соответственно, а ты подаешь полное открытие. Начни с показаний датчика температуры.
il-79
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Буду разбираться. Жду выходных, а то работа не дает поковыряться
il-79
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится транзистор. Внутри ЭБУ?
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, там их 5, 4 на форсы и один на клапан.
il-79
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду рулить дальше)))) Хочется, чтоб все по фен-шую было))
il-79
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick, ты не в курсе, какая маркировка транзистора? Хочу сначала купить его, а уже потом курочить ЭБУ. Датчик температуры живой, остается только транзистор. Тем более, что было короткое на клеме клапана. 99% что транзистор вылетел
il-79
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого нет разваленного ЭБУ, чтоб посмотреть какой транзистор за этот клапан отвечает? Маркировка интересует
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно ставить в точности
найди транзюк живой рядом с этим и померяй его в режиме прозвонки диодов
если он звонится как диод с одной ножки на 2 другие то это биполяр а полярность его -если красный щуп на одном а два других черным то это N-P-N
берешь любой транзюк с током коллектора не ниже 7.5 А и напряжением не ниже 200V
ну и коэф передачи поболее (h21э)
ток в гигантоманию не ударься )) транзистор на 50 Ампер там не нужен
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
