Slavik Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 00:37 Заголовок сообщения: Клацанье? |
Ребята подскожите, у меня с зади с правой стороны на кочках что-то клацает думал что амортики как раз один из них потек, я поменял ну все равно клацает, что это может быть?  |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 06:59 Заголовок сообщения: |
| а колеса не домиком / \ стоят? |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Ты знаешь у меня вот калёса домиком стоят и тоже клацают. Посмотри со стороны на них. _________________
rf терапия |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Млин. Таж хрень. И тоже домиком / \.
Кооперируемся и заказываем оптом сайлентблоки  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
CCC Гость
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
| а у меня домика нет нет но после посещения Днепродзержинска (дорог нет ваще) тоже клацает еще под машину не лазил но жутко любопытно в чем причина и на скока попал |
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): | | а у меня домика нет нет но после посещения Днепродзержинска (дорог нет ваще) тоже клацает еще под машину не лазил но жутко любопытно в чем причина и на скока попал |
Если новые с/блоки покупать, с ремонтом - 50 уе одна сторона, не меньше. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
Если колеса домимком, это не салейнблоки, а подшипники на подвеске, причем не ступици а , блин забыл как называется, о речагов. у меня тоже стояли колеса домиком, поменял подшипники и все гуд. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Gudveen Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 36 Откуда: Феодосия - Москва
Авто: Типус образца 93-го года проданю Машка образца 98-го года исправно служит второй год
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
А клацает пластмассовым звуком? У меня тоже прирезких поворотах такой пластмассовый звуг раздается. Ремкомплекты рычагов заменены. Придирчиво осматривал задние аморты и понял, что это пластиковая чашка на амо по самому амо стукается. По этому решил забить и сделать музыку по-громче. _________________ Типус i.e. 1.6, 1993 г/в давно продан, а Масяня родненькая, сарайка, исправно служит и от Селении, как кошка от валерьянки, песни мурлычит ))) |
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 07:24 Заголовок сообщения: |
На креплении рычагов к кузову стоят втулки на двух подшипниках, ремкомплект стоит порядка 30 у.е. Рычаг надо снимать. _________________
