		| Автор | Сообщение |
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:01    Заголовок сообщения: ГП - скрежет при запуске |   |
				| Когда покупал машину была такая же проблема - сразу после запуска (1-2 сек) - скрежущий неприятный звук, бывший владелец обьяснял что это проблема с стартером и обещал до переоформления исправить - исправил (сказал что в стартере заменили некую часть), в подробности я не вдавался  , сделал и сделал -запускался тихо, сейчас опять появился тот же скрежет..Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может это не стартер? Спасибо |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже самое появилось в прошлом году, несколько месяц было и пропало. Вроде как бендикс стартера, а меняется со стартером. поищи тут, где-то писали |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | georgik писал(а): |  	  | у меня тоже самое появилось в прошлом году, несколько месяц было и пропало. Вроде как бендикс стартера, а меняется со стартером. поищи тут, где-то писали |
 Спасибо - вначале у меня тоже проявилось "плавающей" проблемой - то скрегочет - то нет, а на выходных ездил - так что ни запуск - так этот звук..А чем грозит если оперативно не исправить проблему - полным накрытием стартера?
		| Пунтовец Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребя, курите форум, никакой это не бендекс, ничего менять не надо, надо лишь снять стартер разобрать его, почистить, смазать и обратно поставить. Такая процедура предстоит каждые 3 года, по моему опыту, о всем здесь уже говорилось. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Пунтовец писал(а): |  	  | Ребя, курите форум, никакой это не бендекс, ничего менять не надо, надо лишь снять стартер разобрать его, почистить, смазать и обратно поставить. Такая процедура предстоит каждые 3 года, по моему опыту, о всем здесь уже говорилось. |
 Спасибо, вечером сяду - покурю...)
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже скрежет на холодную,на горячем двигателе нет. И повторюсь : А чем грозит если оперативно не исправить проблему ?
 И в какую сумму выльется исправить?
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| ничем не грозит. выйдет из строя бендикс и все. да и то через полгода-год. |  |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вт Май 21, 2013 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Letun Записался в вам на следущий вторник,заодно и blue&me посмотрите.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 21, 2013 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| окей. сорри, перегрузка очень большая. надеюсь, к осени построимся, будет полегче.
		| ser1305 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 КП Dualogic
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр_GP_84
 sasha.gsm
 Ребята, вы решили описанную выше проблему? Если да каким способом и какой диагноз?
		| ser1305 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр_GP_84
 sasha.gsm
		| dema Amico
 Знак зодиака:
 Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже такое проявлялось несколько раз, но я серьезного внимания необращал. Через месяц поеду на ТО, скажу пусть посмотрят. |  |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вс Окт 06, 2013 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| ser1305 ремонт стартера.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 06, 2013 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Я пока так и катаюсь - холодная заводится с скрежетом, горячая  -  нет, все никак руки и деньги не дойдут до этого трабла..если б ездил каждый день - уже или б исправил или стартер помер..  |  |
		| Madcat Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Evo, спроба №2
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 12:23    Заголовок сообщения: |   |
				| У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно  |  |
