гидроусилитель-закусывает?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 14:19    Заголовок сообщения: гидроусилитель-закусывает? Ответить с цитатой
в общем при езде по фишкам выяснилась одна пренеприятнейшая вещь. при очень быстром вращении руля закусывает его. у всех так, или у меня насос умирает?
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закусывает рулевая рейка, очевидно, в крайнем положении или посредине?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
причем тут рейка? быстро руль крутишь насос не успевает жидкость перекачивать. нужно выяснить это конструктивная недоработка, как на многих авто, либо пора менять насос.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если знаешь, - зачем спрашиваешь?
у насоса 7-ми кратный запас по мощности
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
почему тогда в тестах новых авто журналисты пишут что руль при быстрой езде закусывает?
и я не знаю у всех так или только у меня поэтому и спрашиваю. менять что, или лучше уже не будет?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разошлись в понятиях - что значит - "закусывает"?
когда авто стоит и поворачиваешь руль от упора до упора ощущается что рулевое колесо останавливается и "срывается" дальше когда прикладываешь БОЛЬШЕЕ усилие? - это закусывает и говорит о фатальном износе металла в паре трения : шестерня - рейка или сошка - червяк
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на месте если медленно крутить то все нормально. быстро крутить на месте не пробовал. но при езде по фишкам с небольшой скоростью когда надо максимально быстро повернуть руль от упора до упора начинаешь его резко крутить и тут раз он упирается и дальше не крутиться, чувство такое будто ктото взял и за колеса схватил с усилием несколько тонн.. потом проходит какой-то момент времени (небольшой) и он идет дальше.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто думаю что если бы был износ в паре трения то скорость с какой вращаешь руль не имела бы большого значения. здесь же если вращать достаточно быстро, при обычной езде ничего никак не проявляется.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй для начала поменять жидкость в ГУРе.Возможно попал воздух.
Если не поможет, тогда думаю дело в поизводительности насоса.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понятно что ничего не понятно.
что то с рейкой - сложно сказать не глядя, у насоса работа не сложная:
работает - легко колёса поворачиваются, не работае - тУже, а так что б вообще остановились No
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, при бытром вращении, действительно не хватает производительности насоса... Как вариант - подобрать более мощный, но тогда есть вероятность получить "пустой" руль в обычных режимах работы. ИМХО
sss
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натяжение ремня глянуть желатено.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень новый, ролик там самоподводной так что натяжение в норме. ролики все диагностировались мастер сказал ок.
жидкость буду менять при следующей замене масла.
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, я где то читал, что здесь усилитель, чем больше скорость тем труднее повернуть руль, может отсюда нужно плясать
Хочу все знать
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, тут дело именно в скорости вращения руля а не в скорости автомобиля.
