Подскажите.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю ты что то не знаешь о своем двигателе, возможно у тебя дизель.
ну а если серьезно - давайте не засорять тему, для дизеля при таких симптомах - свечи, для бензина: неправильно выставлено опережение зажигания на холодную(это если карб без подсоса, если с подсосом то просто нужно подсос немного отпускатьSmile )
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колечки, батенька, колечки (как я и писал выше). Если сальники, то дымить будет постоянно, независимо от прогрева. При колечках, если они не совсем кончены ( то есть присутствуют), с прогревом дым (сизый) исчезает.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
а первые 30 секунд он где?
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
bmmw412
Как хде? Он же ж дым, покурить видимо выходит. Very Happy
Больше не буду, честно, честно.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Первые 30 секунд масло ещё не попадает на гильзы. Пока заполнятся каналы, потом создастся давление и после этого масляные форсунки брызнут от коленвала вверх в дно поршней и на гильзы соответственно. Да и зазоры в поршневой начинают уменьшаться с набором температуры, а маслу нужно время нагреться.
К слову сказать, зимой дымить будет дольше, да и дым будет перемешиваться сизый с белыми порциями и подтраивать будет пока не прогреется. Это уже проходили. У самого на данный момент такая же ситуация. Готовлюсь приводить в порядок поршневую до холодов.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пт Май 24, 2013 23:05), всего редактировалось 2 раз(а)
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
Urka
Первые 30 секунд масло ещё не попадает на гильзы. Пока заполнятся каналы, потом создастся давление и после этого масляные форсунки брызнут от коленвала вверх в дно поршней и на гильзы соответственно. Да и зазоры в поршневой начинают увеличиваться с набором температуры, а маслу нужно время нагреться.
По- моему это ты перемудрил, целых 30 секунд создается давление!!!!
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Давление создаётся не 30 секунд. Это время уходит на весь процесс, пока масло начнёт хорошо смазывать стенки цилиндров.
фанатофиато писал(а):
.Потом начинает постепенно дымить сизым дымом.И подтраивает. Наберёт 30-40 градусов-всё нормализуется.
Здесь как раз и есть ответ на вопрос. При прогреве зазоры в поршневой группе уменьшаются и компрессия возрастает. Соответственно масло, уже прогретое и ставшее жиже, лучше снимается со стенок цилиндров. Работа цилиндров нормализуется и двигатель перестаёт подтраивать.
Спорить на эту тему не собираюсь, всё равно к этому, рано или поздно, придут те, у кого эта проблема. Это происходит как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. Просто на дизельных двигателях это более выражено, ввиду того, что воспламенение смеси происходит за счёт температуры возникающей в следствии сжатия воздуха поступающего в цилиндры в отличии от бензиновых, где смесь воспламеняется при помощи искры.
В первом посте спрашивалось мнение, я своё написал опираясь на многолетний опыт ремонта двигателей по работе. А уж принять это мнение или нет, дело каждого.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Май 25, 2013 12:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У топикстартера типо 1,7д,в нем нет масляных форсунок...
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть на 1.3 є. Тільки вони знаходяться на шатуні.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,о шатунах я не подумал Embarassed
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу как Дезелист. всё то что написал bmmw412, Всё ВЕРНО! 95% только его версии верны!.
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теории дым не устраняют.
И версия всего и всгда одна.
Для устранени дыма требуеться ремонт двигателя.
А вот делать этот ремонт, или и так сойдет, это уже другой вопрос.
Надо что бы был большой годовой пробег, финансы, горячее желание.
На данный момент имееться некоторый крах надежд - "Заменил движек на своем "Типарике"".
А движок то не ноый и дымит зараза. Crying or Very sad
А когда мотор продавали, то золотые горы обещали. Laughing
Естественно изыскиваеться простой метод решить проблему.
Ну может и прочитав теорию как то легче станет.
Тут с картинками. http://www.77truck.net/porshgroup03.html
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пiдкажiть,пiд клапанною кришкою та що збоку форсунок,прокладка чи,герметiк.
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
или прокладка, или герметик - шо сам вклеишь Laughing
фанатофиато
Авто: fiat tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие всем. Купил 60 л топлива,проехал 1030 км.Дальше продолжать эксперемент побоялся.Стрелочка легла.Масло правда ушло с середины щупа вниз на милиметр-полтора.Вот.
Страница 2 из 3
