T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
| Oleg_37_rus писал(а): | | То есть чтобы снять насос, мне придётся снимать бак?! |
не, он из бака выкручивается _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus
| Цитата: |
доступ через люк под задним сидением.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus
читай последний пост CreAtoR
вроде бы по русский написал.только не под задним сидением а ближе к нему в багажнике.
открываешь заднюю правую дверь.слаживаешь спинку сидухи,поднимаешь в багажном отделе покрытие,ХО-ПА,а там лючок!!!! _________________ Бортовик Темпра |
Oleg_37_rus Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 38 Откуда: Иваново
Авто: Fiat Tipo
| Спасибо всем,завтра буду пробовать) |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Май 27, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
под ковриком в багажнике люк есть, а вообще качни книгу, там все схемки есть _________________
Героям Слава! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Май 27, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Oleg_37_rus
должон в баке быть.
доступ через люк под задним сидением. |
В типо он под ковриком в багажнике
Нет. Достаточно поднять коврик в багажнике и открутить 3 шурупа заглушки. Дальше откручиваешь большую пластиковую "гайку" и вытаскиваешь всю "колбу", а там уже и насос увидишь  |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| я вот как-то на дороге полтора-двачаса простоял, пока всю цепь бензонасоса досконально не прозвонил...оказалась сопля на колодке реле...так што это может быть только начало... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:22 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Датчик бензина тре снять перед доставанием топливной станции. |
SergKoleso Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2012 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992г
Добавлено: Пн Май 27, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
| Положи заднюю спинку, сними коврик в багажнике, там уводишь лючек , открой его , поверни ключь зажигания , должен зажузжать . Если не жузжит , открой капот , за моником на панеле отделяющей моторный отсек и салон есть пластиковая "коробка", откручиваешь свеху (на коробке )два винта, снимаешь крышку, там два предохранителя , один из них для т.насоса , проверь их . Если целые прозвони проводку до насоса при помощи лампочки , если все ок , снимай бак, так как другого способа достать насос я не нашел(у меня крышка горловины смещена относительно лючка) . |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 09:08 Заголовок сообщения: |
| SergKoleso писал(а): | | (у меня крышка горловины смещена относительно лючка) . |
она у всех смещена и никто бак не снимает. |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
| biniteck писал(а): | | SergKoleso писал(а): | | (у меня крышка горловины смещена относительно лючка) . |
и еще ksv прав
| Цитата: | | Датчик бензина тре снять перед доставанием топливной станции. |
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, поломка оказалась в реле) поставил новое, бензонасос стал работать,но пропала искра(не подходит) поэтому буду заказывать)) хорошо что не стал снимать бензонасос, а ведь из гаража принёс уже другой)) |
