Гул из-под капота
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Гул из-под капота Ответить с цитатой
брава 1.6 16в
Позавчера появился какой то гул из под капота который длится секунд 30-40 и прекращается, сегодня гудело раз 5, при чем звук такой громкий и противный. Теперь самое интересное, когда при этом звуке глушить мотор, звук еще пол минуты продолжается, собственно и вопрос что это может быть, ваши предположения (какие детали могут вращатся после того как заглушил машину, кроме вентилятора).
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-я передача охлаждения ИМХО. А открыть капот и послушать?
iriver550
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да открывал я капот, звук вроде в правой части там где помпа, ноя не мастер,мне тяжело сказать, вот и спрашиваю.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня втягивающее глючило. Тупо на ходу мог закрутится стартер но за маховик он даже не цеплялся. Помогал молоток, вернее его деревянная ручка. Раз 5 так поглючило и все, больше нет
My name is Brava....Fiat Brava
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как-то проехался по грязи и хз как заляпал вентилятор радиатора...из-за того, что нарушилась центровка, при включении вентилятора стоял гул и вибрация, как самолет какой-то)) почистил вентилятор - все ок
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, просто викторина... Что еще кроме вентилятора на радиаторе может гудеть после выключения мотора?
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человеку проще написать на форум, чем открыть капот и глянуть
мы тут ща все узнаем))
давай видео в студию, со звуком! ))
iriver550
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. точно не винтелятор. гул стоял, вентилятор не крутил.
2. видео со звуком это надо попробовать еще словить момент...
спасибо и на этом, будем ждать и смотреть.
