Сергей71 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 6 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 17:29 Заголовок сообщения: Помоогите разобраться с цифровой панелью |
| Пару недель назад обзавелся Tipo, 90г.в., 1,4 моновпрыск. Панель приборов электронная. Переодически загорается и тухнет краный индикатор с изображением какой-то штуки /попытаюсь описать: трубка, с одного конца которой вилка, с другого изображено распыление /. Предыдущий хозяин сказал, что нужно заменить топливный фильтр. Замена ни к чему не привела- все попрежнему. Помогите разобраться |
Андрей095 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 18:16 Заголовок сообщения: |
У меня такая хрень ишшо не горела, но ..скорее всего это сигнализатор неисправности впрыска.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 19:17 Заголовок сообщения: |
Проблема с врпыском. Надо ехать на диагностику: 1. К элекктрику. 2. - К инжекторщику
ПС: ЕСЛИ ГОРИТ - ЕЗДИТЬ НИЗЗЯ.
Расскажите про "периодически"? Когда загорается? Вообще спонтанно, при мощной перегазовке, при длительной езде на утопленной педальке газа? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 07:33 Заголовок сообщения: |
+1 датчик неисправности форсунки. На диагностику! (но есть еще наука о контактах - может мкнет, а что чаще - лампа отходит, т.е. реально лампа может полностью гореть...). _________________
Сергей71 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | Проблема с врпыском. Надо ехать на диагностику: 1. К элекктрику. 2. - К инжекторщику
Расскажите про "периодически"? Когда загорается? Вообще спонтанно, при мощной перегазовке, при длительной езде на утопленной педальке газа? |
Спасибо, что откликнулись. Утром завожусь индикатор не горит. Спустя 15-20мин. езды загорается. В основном горит на холостых, но также на холостых может и погаснуть. При длительной езде на утопленной педальке газа впринципе индикатор гаснет, вообще можно сказать, что загорается и гаснет хаотично. Еще вопрос: почему ездить нельзя, что может произойти? Кстати расход у меня тоже не малый, 10л. на 100км. может с этим связано? |
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Сергей71 все равно ничего не проясняется... Дистанционно не поймешь. Может и лампочки/проводочки, как Андрей К говорит, может серьезная проблема с моноинжектором. Расход... Может из-за инжектора, а может из-за мертвого лямбда зонда... В любому случае, вам пора на диагностику. Там все и проявится. Сейчас мы можем только угадывать... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Сергей71 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 15:40 Заголовок сообщения: |
| Понятно, едим на диагностику. После расскажу в чем причина. Всем спасибо |
Сергей71 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| Прочистили нам форсунку. Пока индикатор не горит и надеюсь гореть не будет. |
