Поворотники
На страницу Пред.  1, 2
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Для того, чтобы перебрать задний фонарь, его таки надо открутить торцевым ключиком на 8 из багажного отсека. Wink Потому как без его снятия с кузова данное мероприятие превращается в №;%?"* (где-то так)
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Кролевчанин
Спасибо, учту.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмммм, под торцевым ключом следует понимать головку-шестигранник тонкую. Потому как там выштамповки и простым ключегом туда не подлезешь. И еще: затягивать сильно не надо, а то пластмассовый корпус може того. И резиновые прокладки, одетые на штифты-болты между корпусом фонаря и кузовом, должны быть.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
А вот позвольте с вами не согласиться! Нет смысла снимать весь фонарь, чтобы заменить лампочку! Сначала нужно убедиться, что лампочка целая, затем зачистить контакты в лампочке и патроне под неё, затем снять-надеть фишку на этот фонарь и вот только после этого переходить к радикальным мерам - снятию фонаря. Хотя по моему мнению, этого не понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Марат таки прав Wink хочеш победить задние фонари их надо снять. ну во первых сняв удобнее их лечить, а во вторых когда снимеш много нового и неожиданного увидиш. только Марат забыл добавить - головка на 8 нужна высокая Wink Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
При всём уважении к вам и вашему опыту, всё-таки останусь при своём мнении. Конечно, если проводить полную ревизию, то снимать обязательно, тем более, что это просто и недолго. Но для замены лампочки снимать фонарь - это лишнее.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Прочти с ЧЕМ столкнулся ТС и поэтому поймешь, почему так отвечаем (подсказываем). Наш форум, как ПДД, Laughing пишется потом и кровью (иногда Cool )
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, спешу обрадоваться сам и выложить тут - поворотники заработали именно разбором фонаря заднего, покрутив лампочку, заработало, но боковой левый так и не работает, наверное лампочке капец. После сбора пропал задний стоп на, опять же, левом фонаре...Сегодня буду разбирать, чистить, собирать.
Так что, скорее всего, Кролевчанин был прав.
Ещё вопрос. У меня есть правая фара на УНО, обменяю на левую или продам за сумму покупки - 80 грн.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus
Рад помочь Wink
Денис Фео
Авто: Fiat Uno 1.1 55
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох и намучался я с этими кислыми контактами и прочим гемором в задних фонарях..... Evil or Very Mad
а птом взял и выкинул всё нах и постелил по несколько полос ленты светодиодной в каждый отсек, спаял и вскрыл спец лаком от влаги и коррозии! и привалило мне Щастье)) и светит всё красиво и сочно и ни дождь ни снег терь не страшен))
И вам советую
Wink
раскрутка сайтов киев
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вам советую
Думаю, это затратно - гривен 100-150 надо будет вкинуть однозначно. Плюс подключение - я с лентами никогда дело не имел, может есть какая другая возможность.....вскрыть, допустим, тем же лаком контакты..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus
Отчего в первую очередь окисляються контакты в фонаре - от влаги. Тебе-то всего и нужно, что привести в порядок контакты, а затем закрыть доступ для влаги. Замечено, что больше всего в фонариках окисляется масса, а не подводящий контакт с "+". Когда тебя всё это задолбёт по-настоящему, достаточно будет взять в руки паяльник и капнуть капельку олова между массой лампочки и патрона (спаять их). И не думай про замену, поверь мне, лампочки перегорают очень-очень редко!
Страница 2 из 2
