Блок управления двигателям
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Блок управления двигателям Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья! Хотел узнать
Что может быть: купил блок упрввления (б/у) снял старый поставил «новый», завожу, обороты прыгнули до 5000 оборотов, глушу, снова завожу такая же беда, выдернул штекер с клапана х,х обороты упали до 3000, купил блок потому что, до этого перебрал все авто, поменял все датчики на новые но так и не получилось привести в порядок обороты х,х, обороты как плавали, так и плавают.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
стартовое напряжение на ДПДЗ поставь 0.2-0.3В вместо 0.5 как по книжке
Слава Україні!!
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
ты бы ещё объяснил, как это сделать Confused
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё сложного? Ослабляешь винты крепления ДПДЗ и ворочая его вокруг оси, добиваешься на средней ноге разъёма тестером 0.2-0.3 вольта.
Но тебе это не надо- ты стал счастливым обладателем Юнискана. Там прямо в "инженерных параметрах" всё выставляется.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Сашок, я-то это знаю, просто хочется сказать, Romko, если даешь совет, то так, чтобы его поняли
alic
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Спасибо за совет сегодня проверю.
Я еще хотел поинтересоваться, датчик холла, от него может зависеть сила искры?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От него зависит наличие искры. Её мощность зависит от других компонентов системы зажигания.
alic
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Спасибо за помощь! все работает, но обороты держит 1000, 1100, когда авто заводится обороты 900 потом медленно подымается. вообще какие заводские обороты должны быть?
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
800 +-50
байпас крутил (на дроселе винт)????
alic
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт на дросселе почему то закручен полностью.Confused
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Хрюкин
извиняюсь, но тема обсосана на этом форуме со времен когда я гонял на Типо Sedicivalvole - лет 5 тому назад... и думал что 2х литровикам будет понятен мой совет... Embarassed
значит капут клапану ХХ
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
tallman писал(а):
Хрюкин
+100500
или где то ахиреный подсос!! Very Happy
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic Там много интересного по твоему мотору http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1805.html
Перепроверь всё может чего надыбаеш ещё.
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Спасибо за ссылку!
Клапан новый, с подсосом нет проблем, все проверил!
Спасибо что не прошли мимо! Very Happy
