Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот она ручка не судите строго.....
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar писал(а):
wolf-gaz21 писал(а):
сделал ручку..... покупаете ту что утапливается.... тросик 25 грн.... бюджет 75-100 грн и пряміе руки.... могу кинуть фото завтра если нужно...
фото интересно. а так же пароли,явки- где покупали , что,по чем ?
http://allegro.pl/fiat-fiorino-qubo-nemo-bipper-klamka-drzwi-i3245815411.html
короче, там с задних тоже есть... )
Two beer or not two beer
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята..... ручка вот та что на фото выше (по ссылке) стоит 108 грн....
тросик помоему родной 172 грн, мыльница под ручку, под курок что на фото по ссылке 516 грн!!!!!!!!!!
новая ручка в сборе будет от 1000грн....
думайте......))))
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня заскрипел опорный подшипник....
кто где покупал... делитесь
и нужна замена подушки кпп..
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядька!Позвони мне и я тебе расскажу по поводу опорного подшипника!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46260
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чтож вы все такие паникёры!Ничего тут страшного нет!Ну заскрипел,защёлкал!Ну и что?!Не поленитесь сами снять,или попросите мастера на СТО снять Вам всё это трихамудье,снимите со стойки опорник в сборе,потом отщёлкните сам подшипник,осмотрите саму резиновую подушку,если не порепанная,отложите в сторону,потом разберите и вымойте в соляре,бензине,кому в чём удобно,сам подшипник,просушите-протрите-продуйте воздухом,потом осмотрите шарики и если нашли покоцанные,то выкиньте их,а в замен выброшенных подберите с помощью штангельциркуля шарики с велосипедных подшипников!Смажте,соберите и поставте всё на место!Поверте!Будет ходить нехрен делать!Испробовано и эксплуатируется мною лично!!!
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 08:26    Заголовок сообщения: вот и у меня заскрипел опорный подшипник.... кто где поку Ответить с цитатой
Очень согласен с Кабанчиком Жекой!!! Подшипники покупал на авторынке в Виннице, бюджет 100 грн. за штуку. Менял сам пол часа времени. При замене один очень хорошо смазал Хадо, а второй завтыкал. Так вот, через месяц тот не смазаный опять захрумкал. Что за хрень? Разобрал - с подшипником все гуд. Смазал ОБИЛЬНО поставил на место. Все гуд. Вывод смазки не жалейте, как правило хрустит не от деформации шариков, а от отсутствия смазки. Дай Бог чтобы это была самая большая проблема в наших машинках.
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трішки занизький рівень ГУР. Обдивився - течі не бачив. В книжці не знайшов маркіровку. Що лити? Доливати чи краще поміняти на нове?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость в ГУРе меняется каждые 40.000км.!Советую поменять,залить советую ХАДО ДИКСТРОН-III(железная банка на 1л.цилиндрической формы),очень хорошая!
Меняется просто:
Залазите под машину,поднимаете голову и видите рулевую рейку,потом находите самый толстый штуцер-гайку(с правой стороны на рейке по ходу машины)и откручиваете,после ждёте(не забыв открутить крышечку на бачке) когда вся жидкость стечёт!Когда течь почти перестала,поддамкрачиваете машину слева с переди и крутите(НЕ ЗАПУСКАЯ МОТОР!) руль,пять-десять раз влево-вправо!Жидкость выйдет вся до конца!Потом приопускаете машину(но не до конца)и заливаете свежую жидкость!После заливки под горловину,запускаете мотор,жидкость уйдёт столько,сколько нужно для заполнения рейки,доливаете до уровня,поднимаете опять машину и начинаете крутить руль пять-десять раз влево-вправо,это называется прокачка гидросистемы!После опускаете машину на колёса,доливаете до MAXI и едете со спокойной душой по своим делам!
Пы.Сы.После всей операции руль будет вращатся мягче и плавнее,а насос ГУ будет работать тише!
Shadons
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кабанчик Жека"]
поліз на сайт хадо, через пошук вибрав кубо 2009 55kwt (фіоріно в пошуку нема) запропонувало XADO ATF III/IV/V
що цікаво, якщо вибрати добло з таким двигуном то трішки інше пропонує...
таке?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно-верно!Я себе при замене лью такое!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос следующий- поменял фильтр салона и смотрю что щел между крішкой бардачком стала (может и біла- не замечал раньше) мм 6-8...
Так как вторая машина немец- то ОЧЕНЬ єто напрягает....
замок бардачка регулируется вообще-то ? кто-то сталкивался ?
Второй вопрос- в машине нет заднего дворника.
Стоит ли заморачиваться с докомплектацией и установкой(по зч получается 500-600грн)
Кто-то сталиквался ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок бардачка регулировал вчера )), два винта скобы открутишь, подвинешь ее и будет гуд ))
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....в машине нет заднего дворника.
Поверь!Стоит!Очень и очень помогает!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 98 из 119
