		Maximus007 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Киев
  Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 Multiair
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 09:54    Заголовок сообщения:  |
				вот только вчера отписался:
 	  | Maximus007 писал(а): |
у меня с момента смены масла (правда, это было только к 2 дня назад) 1-я еще ни 1 раза не выкаблучивалась |
и сегодня утром (было +17С) после завода авто 1-я передача не сразу включилась (после небольшого отпускания педали сцепления кулиса вошла до упора, так и раньше было). Я даже сразу и не заметил, по привычке чуть отпустил педаль сцепления и поехал, а потом сообразил. Так что смена масла в КПП – это не панацея, но положительный эффект есть |
		ovc1313 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2012 Сообщения: 135 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
				 Добавлено: Ср Май 22, 2013 11:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Maximus007 писал(а): | 	 		  вот только вчера отписался:
У меня тоже первая не всегда хорошо включается, помогает вторая-первая, до замены не помогало ничего, включения происходили с хрустим, при отпускании сцепления. После замены проблемы с первой уменьшились раз в десять. |
		Jaxx Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.08.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
  Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
				 Добавлено: Чт Май 23, 2013 08:53    Заголовок сообщения:  |
				За кольцо +1. У себя тоже менял.
Ну и установил вчера круиз-контроль. Лапка от Альфы 147 и нижняя часть кожуха вышли в 1260 грн. Работы там на 30-40 минут. Разъем у наших Брав прямо под верхней частью кожуха, его сложно увидеть, но он есть |
		maybe Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
				 Добавлено: Чт Май 23, 2013 18:10    Заголовок сообщения:  |
				не понимаю, зачем вам этот кожух дополнительный.
я купил лапку, вырезал как получилось в старом кожухе, воткнул (ещё год назад) и до сих пор не то чтобы ни от кого не слышал замечаний - сам забыл что там что то неродное, до того оно в неприметном месте находится. |
		Jaxx Италофан
				 Добавлено: Пт Май 24, 2013 00:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maybe писал(а): | 	 		  не понимаю, зачем вам этот кожух дополнительный.
Хотел как лучше, а получилось... Да, я уже понял, что для кочерги от 147 не нужен был кожух
Верхняя часть кожуха пока что не снимается - саморез прокручивается на месте   Из за этого, не могу дальше вытянуть разъем и сл-но лапка пока свисает на зещелках   в сб на СТО - пусть разбираются |
		2000karat Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2012 Сообщения: 33 Откуда: KYIV
  Авто: М412-ford mondeo-nissan premiera-pegeout 206-ford fusion-fiat punto 1.2 16V- fiat bravo
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 21:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Maximus007 писал(а): | 	 		  Моя игра «найтди Tutela transmission gearforce в Киеве» успешно закончилась))
Заехал вчера на Туполева. Надо было у них забрать деньги (оставлял залог за уплотнительное кольцо системы охлаждения, когда мне его там по гарантии меняли). Заодно решил у них еще раз переспросить за масло (благо номер по каталогу я уже знал, спасибо ovc1313). И, о чудо! У них оказалось в наличии это масло!)
В общем, сразу его на месте и поменял. Правда, перед поездкой забыл посмотреть в инструкции какой объем надо заливать. В итоге, залили мне 2,15 л (по инструкции 1,99л). Надеюсь, это не сильно критично…
С завода было залито масло с легким красноватым оттенком. Механик сказал, что это вроде как Матрикс.
 	  | ovc1313 писал(а): | 	 		  Если, есть проблема с включением передач, нужно масло менять 100%, ощущение что коробку заменили. Итальянцы тоже думали, что масло все одинаковое         |
Подтверждаю на 100% данное утверждение. Понятно, что КПП по четкости работы не стала Фольксвагеновской, но изменение очень существенны. Передачи стали включатся мягче, 1-я у меня после смены масла еще ни разу не вредничала + коробка перестала щелкать при резком отпускании педали акселератора (при включенной передаче). |
И сколько стоило масло+замена на Туполева?? |
		Maximus007 Amico
				 Добавлено: Пн Июн 03, 2013 10:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 2000karat писал(а): | 	 		  | И сколько стоило масло+замена на Туполева?? |
К сожалению, счета на руках сейчас нет...  По памяти, 1 л масла стоил 110 грн., со скидкой отдали за 100 грн. + работы по замене масла - 170 грн. (у меня установлена защита картера. Если у Вас ее нет, думаю, будет дешевле) |
		Kraeved Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2012 Сообщения: 84 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Пн Июл 29, 2013 14:15    Заголовок сообщения:  |
				Подходит у меня километраж к ТО-3. В связи с чем мучаюсь вопросом - где его делать? В принципе, сложного ничего нет и сам менял масла-фильтра не один раз. Беспокоит только отметка в сервисной книжке - насколько она необходима? На что ее отсутствие/наличие может повлиять в будущем? Гарантийный срок уже прошел.
Кстати по поводу гарантии. В одном подфарнике (на бампере) на нижней части зеркала появился коричневый налет. У товарища обе противотуманки потемнели. Есть ли у кого такая же проблема в этой партии машин? В принципе это должен быть гарантийный случай, так как это не зависит от эксплуатации авто. |
		maybe Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июл 29, 2013 14:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kraeved писал(а): | 	 		  | Беспокоит только отметка в сервисной книжке - насколько она необходима? На что ее отсутствие/наличие может повлиять в будущем? |
при продаже рассказывать будущим покупателям о том как хорошо обслуживалась машина, мол даже все отметки есть в сервисной книжке.
как по мне - полный тупик при покупке ориентироваться на сервисную книжку, хотя и не отрицаю что этот психологический аспект работает и люди больше доверяют таким вариантам
 	  | Kraeved писал(а): | 	 		  Гарантийный срок уже прошел.
как это всё стыкуется друг с другом?
сомневаюсь что можно что то доказать. помоему по гарантии у нас только на кузов 3 года осталось |
		diag Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июл 29, 2013 16:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Maximus007 писал(а): | 	 		  | у меня установлена защита картера. Если у Вас ее нет, думаю, будет дешевле) |
Тут надо в оба смотреть, если на Туполева. Там умеют снимать/устанавливать защиту даже если её нет    _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
		QNX Италомафиози
  Возраст: 82 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 02:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | На что ее отсутствие/наличие может повлиять в будущем? |
даже наличие сервисной книги не поможет продать машину, это же фиат... я свою потерял еще год назад
 	  | Цитата: | 	 		  | Там умеют снимать/устанавливать защиту даже если её нет  |
ага, а потом дико извиняются, что вписали, думали что она стоит... то есть приемщик в очках который, пишет за что платить не зная что там делали... |
		Maximus007 Amico
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 11:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kraeved писал(а): | 	 		  | У товарища обе противотуманки потемнели.  |
У меня тоже одна противотуманка потемнела... |
		maybe Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 11:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Maximus007 писал(а): | 	 		  | У меня тоже одна противотуманка потемнела... |
тоже ездишь с туманками?
ставьте себе ДХО и будут туманки целые, гаи довольные и встречка тоже скажет спасибо. |
		diag Член клуба
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 12:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maybe писал(а): |
Достаточно ездить с ближним светом, чтобы туманки включались при поворотах.
У всех рыжеют. Это итальянская особенность автомобиля Браво нуово.   _________________ В суету городов и в потоки машин
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 15:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maybe писал(а): | 	 		   	  | Maximus007 писал(а): | 	 		  | У меня тоже одна противотуманка потемнела... |
Что такое ДХО?
Я постоянно езжу с включенными подфарниками, а туманки включаю если ночью по трассе, или сами включаются при поворотах, когда ближний включен. То что потемнели - грустно    |
