Emir Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Не парься у всех фиатов и альф закусывает гидрик.... более современые оснащены электроусилителем, там закусывать кажись нечему. _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
офф топ:
очередной раз взгянул на тему и ....
закусывает? может он еще и выпиват?!  |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 11:44 Заголовок сообщения: |
А у меня работает вроде нормально, что на стоячую, что в движении. По фишкам не ездил, не знаю, но на парковке всегда быстро руль кручу и вроде без замечаний. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Нормальный исправный руль не закусывает при интенсивном вращении! (тут правда нужно уточнить сколько это нормально. Интенсивность у всех разная)
У меня на змейке или перставке ничего не закусывало. Рулежка в глубоком заносе без проблем!
Смарите производительность насоса ГУР. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Emir Италофан
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Макс, на 155Q4 закусывает на слаломе, 156 2,0 тоже самое... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Виталь, проблемки с насосом наверняка. Он может подзакусывать. Но это очень интенсивно крутить надо. Это возможно и допускается определенными нормами. У меня стоял насос от Шеви Нивы. Производительность чуть больше. Не закусывало.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
wolf.ru Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2007 Сообщения: 6
Добавлено: Сб Авг 25, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
| говорю как есть-износ(только чего незнаю) у маши тоже самое было недавно.До этого и при медленном и при экстримальном не чего не происходило,а тут недавно пришлось крутануть и на тебе руль как будто не крутится.Жидкость поменял(макс сведетель)но нечего не вышло.ПОСЛЕДСТВИЯ руль стал туже и появился люфт.насос работает(жидкость при визуальном-церкулирует) |
Effff Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Сб Авг 25, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
блин если уж 156 закусывает с ее 2,2 от упора до упора и не самыми большими углами поворота колес то что говорить про браво... _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Emir Италофан
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 09:50 Заголовок сообщения: |
А 156 уже совсем не гоночная... На 75-ке не закусывает, на 33 не закусывает, а на 155/156 и подобных фиатопомойках - да. Прошу не обижацца... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 10:46 Заголовок сообщения: |
Emir
Навряд у 155ки "с завода" закусывает. В результате износа - верю. Не жигули же, и даже не фиат..
В любом случае, нужно ехать на диагностику, сотреть износ рейки и гидрика. Занавес. _________________ Я знаю жизнь)
Emir Италофан
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Оно не из-за износа... А из-за технологии... А как вам извесно 155 - это ФИАТ Типо в оригинальной упаковке с другими моторами и КПП... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Кстати. Упакова с мотором может и другие. Но так же и насос ГУРа другой. На 155 ставили три вида насосов. Например лянчевские не подходят.
Машины до ноября 94 года комплектовались одними насосами, с 95 другими. Они же пошли и на Твинспарк Фиатовский.
Так что возможно не закусывание связано с разными насосами.
И вынужден признать, что с 95 года Альфа стала больше Фиатом.
Что бы не говорить о ком то плохо, скажу, что с 95 года Альфа стала другой. ( Плохая - не правильное слово.)  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
ну вот 156... какой же это фиат? там же моторы другие (кроме жтд), подвеска другая рулевое... 155ка согласен, есть общие детали, в т.ч. и по подвеске. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Effff
Самый настоящий Фиат!
ДВС с чугунным блоком! Коленвал гавно!
Имееццо ввиду не взаимозаменяемость узлов, а принадлежность к компании.
Посмотри на табличку под капотом! FIAT Auto.Spa. А раньше?
Алюминиевый блок, стальной коленвал, трансаксель... Эх...  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 20:00 Заголовок сообщения: |
master155
ну так такая тенденция блин в автомире на сегодняшний день. сейчас по другому не выжить. интересно что у феррари под капотом написано?=) _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
