Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
roman452
ти взагалі до кого звертаєшся, щоб тобі телефон дали? |
roman452 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 3 Откуда: Копиченці
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| звертаюсь до вас! Freedom |
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
но можеш зараз написати що цікавить
Последний раз редактировалось: Freedom (Вт Июн 04, 2013 13:25), всего редактировалось 1 раз |
roman452 Amico
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
| та я краще подзвоню а коли буде зручно? |
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
| завтра дзвони з 10,00 |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
| Добрый всем вечер. Вчера возникла проблема, при движении загорелся значек STOP c заслонкой и восклицательным знаком. Доехал домой, где-то порядка 5 км, поставил на стоянку. Сегодня попытка завести машину не увенчалась успехом. Стартер делает пару оборотов, а потом как будто пропадает питание и отключается. При этом акум заряжен и лампочки не тухнут. При включении зажигания ошибку никакую не выдает. Кто подскажет, не связано это никак с загоранием значка? (фиат скудо-2 2007г.в.) |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
| А в ответ тишина. |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 15:30 Заголовок сообщения: |
| компюторная диагностика впервую очередь |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
| anatoliy_t писал(а): | | Добрый всем вечер. Вчера возникла проблема, при движении загорелся значек STOP c заслонкой и восклицательным знаком. Доехал домой, где-то порядка 5 км, поставил на стоянку. Сегодня попытка завести машину не увенчалась успехом. Стартер делает пару оборотов, а потом как будто пропадает питание и отключается. При этом акум заряжен и лампочки не тухнут. При включении зажигания ошибку никакую не выдает. Кто подскажет, не связано это никак с загоранием значка? (фиат скудо-2 2007г.в.) |
По интернету никто не скажет. Посмотрите в описании своей машины, что означает "STOP" - вроде "Серьезная неисправность". Надо ехать на диагностику. Может со стартером что-то, а может еще что.
Просьба-создавайте свою тему, а не пишите в других темах. Название прочитайте темы сверху. Потом другим будет проще искать ответы на свои вопросы поиском!  |
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 13:45 Заголовок сообщения: |
Просьба-создавайте свою тему, а не пишите в других темах. Название прочитайте темы сверху. Потом другим будет проще искать ответы на свои вопросы поиском! [/quote]
Понял, спасибо за ответ. Но мне кажется что это как - раз и связано с клапаном EGR. Сегодня потяну на диагностику. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
| Вряд ли клапан даст такую ошибку. Особенно "как будто пропадает питание". Я бы подумал на реле стартера, щетки стартера и т.д. |
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| anatoliy_t писал(а): | По интернету никто не скажет. Посмотрите в описании своей машины, что означает "STOP" - вроде "Серьезная неисправность". Надо ехать на диагностику. Может со стартером что-то, а может еще что.
Понял, спасибо за ответ. Но мне кажется что это как - раз и связано с клапаном EGR. Сегодня потяну на диагностику.[/quote]
Еще немного от темы, прошу прощения. С машиной творится какая-то чертовня. Сегодня приехал мастер, она завелась с полвтыка. Ошибка то появляется, то пропадает. Проверил клапан по кампу, все работает. Но перестал работать гидроусилитель руля. Долил жидкости - безрезультатно. Все-равно выдает ошибку. |
umter Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Нарешті і мене настигла подібна участь.
Тему прочитав всю, але лишились деякі питання:
- тут ми говоримо про 2.0 HDI, такий як в мене, вірно?
- каталізатор перед заглушуванням EGR обов'язково вирізати? Лямбди там є? Матюкатись не будуть?
- чистити клапан EGR немає резону, тим паче, що самому його зняти майже не реально, так? |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
umter
в основному тут розглядають ерг на моторах 1,9 д і 2,0 хді до 2007...
в тебе нова модель так що там є де які відміності.... в деталі не буду вникати так як з такими авто справи не мав.... може власники таких авто або хтось стикався то підскажуть тобі....
але ти не описав проблеми чому рішив глушити ерг яб не спішив вирізати каталізатор, і думаю є певний смисил почистити ерг на перший раз.... |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
Зрозуміло.
Щоб не переписувати два рази, скопіпастив з свого бортовика:
| Цитата: | Сталася з авто цікава пригода: їхав з моря і на проміжку між Вінницею та Хмельницьким раптом зазвучав зумер та загорівся чек. Поведінка автомобіля наче не змінилась, я зателефонував Штопу, ми покалякали і я вирішив продовжувати рух без зупинки. Так вийшло, що з Андрієм ми випадково знов зустрілись в Хмельницьку, але автомобіль жодних ознак несправності не виявляв і я продовжив подорож на Тернопілля.
В селі під'єднав авто до компа і зчитав дві помилки: Р-0234 та Р-0402, намагався їх стерти, але при повторному пуску двигуна вони з'являлись знов.
Саме цікаве почалось наступного дня, коли я виїхав від тещі в напрямку Рівного, і то відразу. Авто перейшло в аварійний режим, я це зрозумів, коли ЕБУ різко відсік оберти вище трьох тисяч, машина стала "тупа" та при розгоні почала смикати. Якось, правдами та неправдами, добрався до Рівного, по дорозі здзвонився зі Штопом, та домовився за форсунку(!).
Вже в Рівному вирішив подивитись штекера на форсунках і на третій, тій, що готовиться під заміну, при натисканні штекер видав звук, наче клацнув, став на місце. І, о диво! Авто відразу стало нормально працювати, а чек погас після кількох заведень авто.
Але деяка проблема ще лишилась: при різкому натисканні на педаль газу, коли авто їде в гору, ледь відчутне легке посмикування.... що це може бути? |
| Цитата: | Ні, не кручу, тільки при обгонах, а цього разу спеціально, для перевірки.
Маю теж ЕЛМ-ку та "Сканмастер", не супер-пупер, але помилки дає зчитати та стерти.
По каталогу сказало:
- P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
- P0402 Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
Якщо вірити хлопцям з Фіатовського форуму - треба чистити клапан ЕГР, наче нічого складного там немає.
А ще один хороший сайт для перевірки кодів і мій ЕЛМ дає на код Р0234 таку розшифровку:
- Перегрузка двигателя.
