Синий дым при пуске.
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Синий дым при пуске. Ответить с цитатой
Подскажыте. Кагда заводится двиг пускает синий дым? После 5ти-10ти секунд роботы все норм. Дивиг 1.6 моно одновальный. Масла скушала пол уровня за 6500км. Поршевая новая! Компресия по 12 в всех. Свечи керпичного цвета все.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
12 это уже наверно масляная компресия начинается!!
а с маслом мерял компресию???
как правило от минимума до максимума 1 литр!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
Половину уровня за 6,5 тык - это неплохо. Где-то читал, что если двигатель берёт до 1 литра масла на 10000 - это считается нормой. Но могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
типчик 1,4
у каждого мотора свои спецификации на каждый случай!!
если часто отжигать ,то и масло будет веселее уходить.у меня на темпре в книжке написано 100грам на 100км максимального расхода масла!
при полном исправном двигателе уходило 300грам на 800км
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Так и масла не напасёшься Sad
типчик 1,4
Значит, я, таки, прав. Нормальный расход масла - не обращай внимания.
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та просто при пуске такое ощущение шо хтото масла в вихлпний колектор наливает((( Кстати может ето кокой то маслосемний сальник випускного клапана браковий попался? Капиталку двигателя 6.5 тис назад зделал поршневая в норме!!!
vilinskiy
Авто: tipo 1.4i 94г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сальники клапанов или направляющие!
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, как? это ж съемка и разборка башки! Fool
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vilinskiy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без вариантов
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
