помогите крома!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:39    Заголовок сообщения: помогите крома!!! Ответить с цитатой
не могу установить защиту ГРМ.как не верчу два металлических корпуса защиты грм никак не приспособлю... с..а тетрис для взрослых...ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Embarassed если кто может отправте фотку двигуна 2 распредвала....с стороны ремней ГРМ
Последний раз редактировалось: shans200781 (Вт Июн 04, 2013 20:05), всего редактировалось 1 раз
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може защита не від того двинуна...?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от него родимого...сам снял взапарке,а теперь не могу пристроить на место Embarassed
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
защита пластик или металл?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
МЕТАЛЛ...пластиковый кожух снаружи идет вроде как
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=496882
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!деталь №5 не похожа на мою...на моей один вырез большой как на №5 под два вала и второй вырез под уравновешивающий вал...как не леплю он не встает,уперается в корпус уравновешивающего вала...а его я не снимал вообще((((((((((буду завтра по картинке мудрить...отпишусь в результатахWink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в крайнем случае сфотаю,и выложу фото того что у меня Very Happy Embarassed
Книголюб
shans200781
а ....так у тебя с уравновешивающими, там наверно другая защита какая-то. Ну короче картинка у тебя есть, я думаю разберешься.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюбвсе равно занятий осталось только с защитой,на ней метки,кинуть ремни(в чем очень сомневаюсь что смогу)и на регулировку клапанов
Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, может поможет http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=514568#514568
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это то что нужно Shocked просто класс!!!!СПАСИБО!!!!подскажи чем красил двигун...просто аболдеть!!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это двиг Хрюкин'а, у него спрашивай Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подскажешь,если знаешь...после сборки движка осталась трубка по виду как молния,как я понимаю отвод картерных газов...стоит внутри блока...нужно обязательно ставить????мнения расходятся..я склоняюсь к тому что будет забрасываать свечи.НО!!! нет в наличии прокладки поддона.что делать разбирать и ставить или не запариваться??????????
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
щас народ подвалит, расскажет... я еще в блок не лазил Embarassed
Страница 1 из 4
