Протекает вода над лобовым стеклом
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Протекает вода над лобовым стеклом Ответить с цитатой
Добрый день! В салон из под верхней полки протекает по углам вода. Может у кого было, как лечили? Говорят верхняя резинка снаружи декоративная и стекло приклеено, то как ее снять?
Маталоконструкції різної форми складності
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkosА снаружи тебе и не надо. Протекание лечится заполнением клеем изнутри промежутка между стеклом и железом, вровень с железом. Надо снять облицовку стоек и потолок.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переклеивал стекло полностью. ИМХО качественно изнутри может не получиться - сложно очистить поверхности от пыли и обезжирить...
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может через антену затекать.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, было такое.
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема,протекало через антену!!!Пришлось снимать потолок потолок и садить антену на герметик .Проблема была решена!
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя резинка как снимается и потом одевается. чтоб не поломать ничего.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо тече, то тільки переклеєвати...
Перевірено роками, що мазанина рідко допомагає, але спробувати варто.
Розбираєш все, що заважатиме, вимиваєш обезжирювачем, промазуєш в ідеалі поліуретановим клеєм.. Як висохне збираєш назад.
Гумка ззовні може бути приклеєна до скла тим же клеєм для скла, тобто одівається гумка на скло, тоді приклеюється... Попробуй обережно її видерти...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Re: Протекает вода над лобовым стеклом Ответить с цитатой
У меня капало тоже,сначала в одном углу,потом и во втором.Снимал полку,обезжиривал водкой(хорошо проливал даже),а потом из пистолета герметиком промазывал.Герметики пробовал разные,помог чёрный цветом, для металопластиковых окон.
