Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вонь в салоне как на бензоколонке. |
не вонь, а аромат....
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Ср Июн 05, 2013 19:54), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
kml
звони раскажу
добло |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
да я вобщем-то думал трещину эпоксидкой заклеить. Но в машине неудобно.
И ещё. лампочка остатка топлива на приборке рабочая, контакты замыкаю - загорается, а датчик её не включает, хотя стрелка опускается до красной черты на шкале. Или это не показатель?
И сама стрелка как-то нелинейно показывает. от красной черты заливаю 20 литров, показывает 2/3 бака. Правда, хз сколько литров красная черта. А проверять до сухого как-то стрёмно. Насосёт дерьма со дна....
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
стрілка лінійно і не буде показувати .... і перша причина форма бака .... друга , місце розміщення того датчика .... хоча при бажанні , практично можна вирахувати відношення положення стрілки до рівня пального...
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Ср Июн 05, 2013 19:57), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
блин.... еще раз говорю - звони.
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | блин.... еще раз говорю - звони. |
Спасибо. На выходных попробую. В рабочие дни времени не хватает вдумчиво побродить вокруг машины....
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
В общем так. Датчик снял с помощью двух плоскогубцев. Берём за уши, давим вниз и одновременно крутим против часовой стрелки. Сам датчик разобрался легко и непринуждённо. Контакты, естественно, были засраны по самое немогу. Почухал всё нулёвкой до поросячьего визга, собрал на место.
Самое сложное было поставить сам датчик обратно в бак. Протрахкался часа полтора. Пробовал двумя пассатижами в обратном порядке (давим и крутим за уши по часовой стрелке) - нифига не получилось. Закончилось всё аккуратными постукиваниями по каждому уху молотком через деревяшку. Неудобно страшно. Но вроде поставил на место. Сверху проложил полиэтилен и его же в четыре слоя под лючок в салоне. Завтра понюхаю, помогло или нет от запаха.
Фото прилагаются.
Описание: |
202.56 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Описание: |
189.79 KB |
Просмотрено: |
249 раз(а) |
Описание: |
237.48 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
Описание: |
269.06 KB |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
Описание: |
480.16 KB |
Просмотрено: |
335 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Эпоксидка держит, но воняет бензином всё равно
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
Трещина на обратке на сквозная оказалась. Проверил губами.
А воняет бензином из-под самого датчика, скорее всего. Резинка уселась - вот тебе и вонь
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
А знаете, как я лечил когда-то пластмассовую лопнутую трубку? Брал медную, по диаметру на чуть-чуть больше, разогревал, и аккуратно впихивал в середину лопнутой. Затем ещё раз разогревал, немного покручивал в разные стороны, усаживая на место. После этого снаружи запаивал для страховки трещину паяльничком и отрезал лишний кусок медной трубки. Напоследок проверял внутреннее отверстие сверлом (чтобы расплавленная пласмасса не забила внутренности трубки) и продувал компрессором. Из минусов был только один - немного уменьшался диаметр, но это было несущественно. Это я к чему? Если пластмасска на корпусе подвергается термообработке, то можно попробовать такой способ.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Святой!
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
kml
все правильно сделал но! поспешил с установкой. после полной разборки и сборки надо было проверить тарировку датчика правда одному без помошника это делать крайне неудобно
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 10:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня будет попытка № 2. Купил герметик, бо без него - газовая камера в салоне
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
kml
а когда запах сильнее?когда стоишь или едешь?
_________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
kml
герметик только бензомаслостойкий. иначе получиш "сопли" в баке и естественно мертвый бензонасос и мертвые форсы. лучше купить лист бензомаслостойкой резины и вырезать новое уплотнительное колечко вонь может быть и от поврежденных штуцеров, так что заведи машину открой лючек и смотри где оно потеть начнет.
добло |
