Не заводится Tempra 1.6 i.e моно.Нужнен совет.
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Не заводится Tempra 1.6 i.e моно.Нужнен совет. Ответить с цитатой
Не заводится Tempra 1.6 i.e моно. Схватывает , но не заводится. Положил под форсунку салфетку, вроде форсунка брызгает. Напряжение на форсунку есть (4,5 В). Давление на насосе 1 бар-есть.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 бар маловато
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
Ну для заводки не только топливо нужно, но и поршня с цилиндрами в которых должна быть компрессия. Метки ГРМ должны совпадать по мануалу. А еще искра должна быть... Это все есть?
bav43
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
1 бар маловато
Это давление между подачей и моником через тройник. После зимы машина завелась сразу, только холостой ход сильно плавал. Попробовал заменить с другого не помогло. Через некоторое время уже не завел. Хватает, но заводится не хочет.
Последний раз редактировалось: bav43 (Сб Июн 08, 2013 23:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
бенза в баке точно есть????
bav43
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
bav43
Ты думаешь что насос 1 бар воздухом накачивает. Стоит тройник с манометром на подаче.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
и все же повторюсь, 1 бар для насоса маловато, ведь в магистрали перед форсункой моника еще и регулятор давки стоит, который еще больше понижает
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит регулятор и сбрасывает, на прямую насос- манометр на 2,3 сорвало шланг с манометра. Проверяли на старом насосе, сегодня купил новый тоже самое. Верхушку с регулярного и форсункой ставил от старого Моника, такое же давление. Я на форуме где то читал что и должно быть 1 бар. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
попробуй в моник налить грам 30 бензы и пытайся заводить!!
и кстате как там искра поживает??
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ошибаешься, так и есть
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, на Регате подобное было. датчик ВМТ заменил и все наладилось. попробуй поставить заведомо исправный или новый. на сопротивление можешь особо не смотреть, оно может быть в норме, а датчик один хрен не канает. кстати, сопротивление этого (индукционного) датчика 600-700 Ом, померяй свой, может в обрыве
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ВМТ-что бы по форуму не рыскать, может кто подскажет где он на Tempa 1.6 i.e находится?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=MV&pid=1E900408&office=ua
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=1E900408&sr=83&Cat=Fiat
№1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз спрошу бляха муха про искру!!если она ёпт хорошая,то к датчику кв нехер лезть!! Evil or Very Mad
bav43
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
bav43
Заливал, врод на пару секунд заводится. Был дома один и убедится на 100% на наличие искры и впрыска не мог. Когда пришли мои, я уже посадил аккумулятор. По воскресениям по крайней необходимости стараюсь ничего не делать (пару раз попробовал без травматизма не обходилось). Буду пробовать завтра после работы. Если смотреть в прошлое, проблемы начались осенью. Все заводилось и работала, но в любой момент могла заглохнуть. Пару раз на дорогу в городе заглох и завести не смог. На следующий день пришел и завел сразу. Но больше никуда не выезжал. Времени искать причину небыло, так до сего времени и простаяла.
