		shans200781 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Re: инжектор |
				 	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		  ребята подскажите как подключить инжектор...не могу понять что такое буст контроллер,где он живет...вобщем полностью запутался в этих шлангах...и два шланга идущих от ГУРа-тонкие с резиновыми наконечниками?????????????????куда они втыкаются?????????   |
Вот тебе подробно: | 	  вот спасибо   я не знал про 5,7,8,9   |
		Павел_34 Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
  Авто: Fiat Croma 2.0 ie
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Re: инжектор |
				 	  | shans200781 писал(а): | 	 		   	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		  ребята подскажите как подключить инжектор...не могу понять что такое буст контроллер,где он живет...вобщем полностью запутался в этих шлангах...и два шланга идущих от ГУРа-тонкие с резиновыми наконечниками?????????????????куда они втыкаются?????????   |
Пожалуйста   |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:17    Заголовок сообщения:  |
				  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Re: инжектор |
				 	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		   	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		  ребята подскажите как подключить инжектор...не могу понять что такое буст контроллер,где он живет...вобщем полностью запутался в этих шлангах...и два шланга идущих от ГУРа-тонкие с резиновыми наконечниками?????????????????куда они втыкаются?????????   |
Пожалуйста   | 	  подскажи еще про клапан абсорбер   это такая фигня на правом крыле насколько я понял????в  ней три шланги-один уходит под крыло помоему,второй ???третий??? |
		Павел_34 Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Re: инжектор |
				 	  | shans200781 писал(а): | 	 		   	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		   	  | Павел_34 писал(а): | 	 		   	  | shans200781 писал(а): | 	 		  ребята подскажите как подключить инжектор...не могу понять что такое буст контроллер,где он живет...вобщем полностью запутался в этих шлангах...и два шланга идущих от ГУРа-тонкие с резиновыми наконечниками?????????????????куда они втыкаются?????????   |
Вот на счет этого не подскажу,так как у меня он был отключен и он мне не нужен. |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Re: инжектор |
Вот тебе подробно: | 	  у меня на 8 заглушка стоит |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:26    Заголовок сообщения:  |
				Вот на счет этого не подскажу,так как у меня он был отключен и он мне не нужен. может и мне его выкинуть???там одна шланга забита была до половины,я так и не смог прочистить...купил новую   он принципиально нужен???? |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:28    Заголовок сообщения:  |
				shans200781
Как минимум бензином не воняет летом в салоне. адсорбер не плохая штука. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  shans200781
Как минимум бензином не воняет летом в салоне. адсорбер не плохая штука. | 	  это конечно важно!!!тогда оставлю.Если пойму как подключить   |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:38    Заголовок сообщения:  |
				shans2007 суть простая: из бака трубочко щимитцо в адсорбер, на йом клапан, который инакда аткрываиццо и через другую трубачьку подает пары бензуса в ресивер. Занимаед адну соску на ресивере и две проводочки с эбу. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
  Последний раз редактировалось: zanski (Ср Июн 12, 2013 00:39), всего редактировалось 1 раз |
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:39    Заголовок сообщения:  |
				  ресивер это что???и где если не секрет   |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:42    Заголовок сообщения:  |
				shans200781
Это хрень. с одной стороны ее дроссель, с другой - трубачьке в количестве, равном количеству цилиндров в моторе, идущие в те самые цилиндры. Хрень вид снизу изображена на пояснительной фотографии камрада Павел_34 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:45    Заголовок сообщения:  |
Это хрень. с одной стороны ее дроссель, с другой - трубачьке в количестве, равном количеству цилиндров в моторе, идущие в те самые цилиндры. Хрень вид снизу изображена на пояснительной фотографии камрада Павел_34 | 	  лады...помоему мозг скурил чтото тяжелое   иду высплюсь  |
		Lex234 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 12 Откуда: Николаев
  Авто: fiat croma 2.0i
				 Добавлено: Сб Июн 15, 2013 02:14    Заголовок сообщения:  |
				| паук оч на мой похож. на днях гляну, отпишу че куда! |
