Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 23:23 Заголовок сообщения: К чему крепится передний рычаг подвески (Обновил тему)
Не могу найти в книге, к какой детали крепится сзади данный рычаг (два болта М12), суть проблемы в следующем один из болтов М12 прокручивается, резба на гайке куда он вкручивается походу слизана, в итоге при трогание и проезди ям стучит этот рычаг..
На яму попасть сейчас не могу (только когда попаду на сто),
в итоге надо понимать во что выльется ремонт... все снимать и варить кузов или он вкручивается в сменную часть кузова..
Кто знает..?
Размер:
59.89 KB
Просмотрено:
294 раз(а)
Размер:
16.2 KB
Просмотрено:
396 раз(а)
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пт Фев 06, 2015 23:28), всего редактировалось 1 раз
думал об этом, может сделать метрическую вставку -но вопрос позволит та гайка что приварена сделать это, или все таки придется ее срезать и приваривать новую.
добрий день была и у меня точно такая проблема решил простоничего не снимаюче просто залез под машину и перезал резьбу обычную таь была мелкая резба в вкрутил обычный болт выжался нормально бес проблем уже так 2 год ездю
Вваривать крепеж деталей ходовой - очень неблагодарное занятие. Начиная с того, что сварка любит лопаться от вибраций, заканчивая тем, что это все таки рычаг, и последствия его отрыва на скорости я даже боюсь представлять. Если уж на то пошло - сквозное крепление шпильки через металл кузова с антикором...
Народ в итоге при очередной замене салейнтблока этого рычага, мастер -руки из жопы сорвал и эту резьбу(прослужившей более 1,5 года) , ладно бы сорвал... так умудрился при попытке перерезать на большую резьбу сломать там метчик на 14 ...
Народ кто знает эта гайка в кузове имеет выход в салон или как ?
Эта гайка вварена в переднюю балку. Из кузова её не достать (если только не прорезать технологическое окно со всеми вытекающими). Но это у меня. За твой кузов не скажу, но в салон выхода нет наверняка. Посмотри: несущая поперечная балка находится между салоном и моторным отделением. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
я сверил с низу тонким сверлом потом коронкой делал круглое отверстие в салоне взял новый болт с гайкой чуть длиннее поставил зажал дырку закрыл резиновой заглушкой[/list]
Там если не ошибаюсь, подрамник этими болтами вместе с рычагом к кузову прикручивается. Сними ковер под ногами передних сидушек. Там должны быть закладные. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
