		| Автор | Сообщение |
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Ново 1,6 MJET
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Подергивание двигателя на холостых. |   |
				| Может у кого то случалось, в поиске не нашел. На холостых когда стоит машина как вроде толи дергается толи провалы в работе, не знаю как это точно описать словами, чувствуется периодические мини провалы в работе двигателя, но обороты двигателя не меняются. Какой ли бо последовательности вычислить не удается, то они есть то их нет. Все фильтра заменены, масло тоже. Жить это не мешает но как то не приятно. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladimir_SF Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Самая плохо диагностируемая ситуация - для начала снять заслонку, на холостых там перекрыто почти до 0, очень маленький зазор - порядка 1 мм, так вот со стороны двигателя ( не впуска воздуха ) образовывается "нагар" очень мало поступает воздуха. Не скажу что 100% это, но на бензике такое было, тоже все меняли что могли на станции пока сам не снял заслонку и не протер нагар  _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| ЭЭЭЭ. У меня 1.9 JTD вроде не каких заслонок нет. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 10:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kopchi писал(а): |  	  | ЭЭЭЭ. У меня 1.9 JTD вроде не каких заслонок нет. |
 Сорри, я не в курсе, а с воздушного фильтра воздух сразу во впускной коллектор и в цилиндры ?? Или как ?
  ) _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| Любитель2 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| масло и фильтра тут непричем.
 на бензиновом 90% это пропадает искра (смотреть свечи, провода, трамблер если есть)
 Но у тебя дизель - свечи накала, топливный насос и их проводка соответственно может работать с перебоями.
 В дизелях я не эксперт.
		| некурящий Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Natural Pover
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Форсунки промыть..только на стенде.. |  |
		| 13НИКОЛАЙ13 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Пт Май 31, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Re: Подергивание двигателя на холостых. |   |
				| доброго времени суток в вашей ситуации необходимо обратится к специалистам по диагностике,а именно подключиться к автомобилю и проверить работу форсунок,так-как в вашем двигателе впрыском управляет контролер автомобиля электронного типа (мозги)и он имеет функцию записи всех ошибок,а неустойчивая работа -это ошибка.любой нормальный диагностик без проблем прочтет ошибки,ну а если и это не покажет проблемы тогда обратить внимание на "время впрыска"если больше 4ms то форсунку нужно ремонтировать(800-1000грн)так как поддергивани двигателя на холостых признак что какая-то форсунка умирает......поправте меня кто-то если я не прав..возможна еще одна маловероятная причина-выход со строя интеграла генератора тогда двигатель на холостых скорее плавает и освещение подмигивает как гирлянда на новогодней елке 	  | kopchi писал(а): |  	  | Может у кого то случалось, в поиске не нашел. На холостых когда стоит машина как вроде толи дергается толи провалы в работе, не знаю как это точно описать словами, чувствуется периодические мини провалы в работе двигателя, но обороты двигателя не меняются. Какой ли бо последовательности вычислить не удается, то они есть то их нет. Все фильтра заменены, масло тоже. Жить это не мешает но как то не приятно. |
		| timosh_igor Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Вс Июн 02, 2013 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене тоже така біда була.На холостих не равномірно робила але звук був чистий равномірний.А проблема була в тому що порвата була нижня подушка.Поміняв подушку і всьо ОК. |  |
		| Stormman Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
				|  Добавлено: Вс Июн 02, 2013 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | timosh_igor писал(а): |  	  | В мене тоже така біда була.На холостих не равномірно робила але звук був чистий равномірний.А проблема була в тому що порвата була нижня подушка.Поміняв подушку і всьо ОК. |
 було щось подібне, поміняв подушку - знову порвало. До спеціалістів ніяк не доїду, що б подивилися в чому причина, бо вже третя подушка. за півроку.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 10, 2013 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| kopchi, знайшли в чому проблема? |  |
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Не нашел. Остановился на том что нужно сделать комп.диагностику. Вот не как не могу найти время чтоб заехать к Сергею (Летун) на диагностику, а потом все должно стать понятным. 	  | Stormman писал(а): |  	  | kopchi, знайшли в чому проблема? |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kopchi писал(а): |  	  | Не нашел. Остановился на том что нужно сделать комп.диагностику. Вот не как не могу найти время чтоб заехать к Сергею (Летун) на диагностику, а потом все должно стать понятным. 	  | Stormman писал(а): |  	  | kopchi, знайшли в чому проблема? |
 Ни че она не покажет - явные проблеммы да, а такие нет, только предположения, и начнется по ходе замена всего чего можна для выявления и устранения ! Если только не попадется толковый мастер который с таким сталкивался все быстро устранит
  ) _________________
 FIAT DOBLO 1.6
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 12, 2013 09:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера заехал к Сергею. Посмотрели по компу все отлично кроме одного. Расходомер воздуха показывает не реальные показания на холостых показывает температуру воздуха -24 при прогазове +56 и все показатели скачут как не нормальные. Поменял я его 4-5 мес. назад поставил в целях экономии МАКСГИР. Возможно что проблема из за этого. Не знаю даже что делать или покупать дороговалютный БОШ или не заморачиваться и кататься так. |  |
		| Rat Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
				|  Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kopchi писал(а): |  	  | Вчера заехал к Сергею. Посмотрели по компу все отлично кроме одного. Расходомер воздуха показывает не реальные показания на холостых показывает температуру воздуха -24 при прогазове +56 и все показатели скачут как не нормальные. Поменял я его 4-5 мес. назад поставил в целях экономии МАКСГИР. Возможно что проблема из за этого. Не знаю даже что делать или покупать дороговалютный БОШ или не заморачиваться и кататься так. |
 а что у Летуна предлагают?
 Бортжурнал "Пунтейка"
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так понял нужно поставить рабочий датчик и проверить изменится ситуация с дергаением или нет, а дальше решать менять или нет. Или еще вариант подумываю, снять фишку с расходомера и проверить изменения если не перестанет дергаться значит не из за него. Хотя с такими показаниями расходомера  менять его нужно конечно. |  |
