Все-таки я запутался в концевиках
В замках всех дверей и крышке багажника они есть или их там нет?
Вот тут на фото http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=59092 видно что один внутри и один снаружи...
Просто мне кажется что раньше, если я не закрывал багажник и ставил на сигналку (одностороннюю), то сирена начинала "поквакивать"... вот не помню про задние двери (а жаль((()
Недавно установил двухстороннюю сигналку - нет срабатывания на багажник и задние двери. Установщик утверждает что концевика багажника нет. Но я помню что когда сам менял мотор привода замка багажника и проверял его при открытом багажнике, то сирена квакала.
Вот хочу этому установщику предъявить аргументированную претензию.
Нужна ваша помощь - как проверить есть концевики в замках или нет? Где искать провода от них?
И еще - у меня передние двери подключены к концевикам, к тем что на пороге установлены (они же и за салонный свет отвечают) - Так вот может не правильно это? Может к концевику замка все-таки нужно? А то дверь прикрыл (не захлопывая), на сигналку поставилась, центральный замок сработал, но дверь то открыта !!! (хоть и сработает сирена, но как то кажется что не правильно это)
Объясните пожалуйста как все должно быть на самом деле?
Свет в салоне горит при открывании задних дверей? Концевики стоят в замках (если комплектуха электрозамками).
Багажник - два варианта, шариковый выключатель на крышке багажника или кнопочный под левым ригелем завеса крышки. этими же выключателями включается подсветка багажника. _________________
+1
master_of
концевик багажника я сам тоже не сразу нашел, а он стоит в левом верхнем углу, сразу и не увидишь
Значит и подключать сигналку нужно к ним? Или нет?
Хотя свет в салоне при задних дверяж не реагировал (не реагирует)
Кстати, в багажнике нет света (лампы нет)
ru8la, вот туда то я и не заглядывал))) Нет там ничего
Вижу рядом с местом установки два проводка торчит "в воздухе"... надо было фонарик взять, но по моему один желтый, а другой зелено-белый вдоль (не зеброй)
Питания на них не обнаружил. Если это от концевика, то надо смотреть на главной панели? Новые концевики продаются?
И что посоветуете с задними дверями? Без разборки проверить наличие концевиков в замках можно? Например, отодвинув резинку где провода в дверь заходят? Только ж дверь должна быть закрыта, как тогда померять? Может есть секрет?
Все-таки как сигналку нужно подключать? К замочным концевикам или к тем что на передних порогах установлены?
