петр85 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: винница
Авто: fiat scudo 1.9 D
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 22:53 Заголовок сообщения: какой объем антифриза в системе на scudo |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста сколько нужно антифриза для замены и какого цвета? У меня в бачке он бесцветный на плотность проверял -25, на крышке надпись белого цвета и никаких цветных меток нет. В мануале ничего не нашел. Доливать что попало не хочу, так как на сервисе сказали что при смешивании разных марок, присадки в антифризе становятся агрессивные и начинают разедать метал. Заранее спасибо за помощь! |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
Я брав ЗЕЛЕНИЙ - 8 літрів. |
петр85 Amico
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
а может кто знает что это за антифриз белого цвета? И почему именно синий. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
Белый антифриз некогда не встречал, а синий тосол считается самым не катещественным, на советывал-бы его, он то и по цене вполовину дешевле красного антифриза, думаю уже ето должно что-то говорить. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Я брав ЗЕЛЕНИЙ - 8 літрів. |
И я брал зеленый _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
я брав концентрат. в мене в dw8 влізае між мітками десь 9.5л. |
Alexfromm Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 34 Откуда: Sumy
Авто: Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
Paraflu UP или 11 для Фиатов, около 10 л. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
білого не має, він просто від старості вже побілів, в мене червоний 8 л. |
петр85 Amico
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
Взял зеленый концентрат на 10 л готовой. Плохо что нет слива на блоке двигателя. Промою дистилированой водой а потом буду заливать антифриз. Всем спасибо за советы! |
Vladivir Италофан
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
Слив на блоке есть, пробка сзаду. |
B-size Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
В свій експерт заливав жовтий, так як жовтий був і до цього, плюс продавець в автомагазині пробив по якійсь базі саме мою модель і там також рекомендовано було жовтий. Пішло повністю дві каністри по 5 кг і тільки після того перестала світитись лампочка-датчик. |
