Мигает датчик "свеча накала"
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Мигает датчик "свеча накала" Ответить с цитатой
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, - мигает датчик "свеча накала" после заводки двигателя, через минуту гаснет!
Что делать?
Привет всем!!!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть/менять свечи ну или ............
забить, машина ведь ваша
Извините ну вопрос иак ведь поставлен что делать. Smile
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може где контакт отходит
раскрутка сайта киев
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Там все трохи інакше, ніж на тракторних доісторичних дизелях.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
nazarenko
не суну нос тогда
olegus
Авто: MARENGO 1.9 JTD110
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Re: Мигает датчик "свеча накала" Ответить с цитатой
Что делать?
такая же беда, на при запуске подтраевает пару секунд и лампа мегает
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а вы не подумали о том, что может после заводки двигателя свечки ещё какое то время подогревают камеру? Может потому и мигают? Не пробовали узнать у других с такими же машинками, может у них так же?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигает,значит одна или несколько свечей отработали цыкл прогрева не правильно и не какого отношения к прогреву или не прогреву камеры не имеет.Смотреть работоспособность свечей или реле накала.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу Вам так "ЛЮБI ДРУЗI"
При старте двигателя, загораеться лампочка, и от температурной среды Обитания её продолжительность горения примерно от 8 сек до 12 сек.
Потом когда лампочка потухла Вы Запускаете Двигатель, но при Этом Свечи накал ещё работают от 28 сек до 30 сек. Если Лампочка мигает в движении то Это как сказал Di-MA всего навсего "несколько свечей отработали цыкл прогрева не правильно"
как проверять свечи могу описать в л.с., не снимая их с авто.
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
и за ...надцать лет в двиге 1,3 MultiJet ничего , в плане электронного контроля по свечам накала, не меняли производители. Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан У всех принцип работ один и тотже.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Увы товарисч. Свечи то да - тоже калятся и греют. Но вот реле несколько позамысловатей будет. У него контроль свечей по нагрузке во временном отношении. И таки да - моргание означает неисправность или некорректную работу одной или нескольких всечей.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ мильЁн. тока топикстартер пропал, решил влрос или оставил до холодов. Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіщо в приват, пиши сюди, інфа ж не надсекретна, надіюсь.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы находитесь в Дороге:
Снимаешь планку со свечей, на каждую свечу подоёте + от акб. если есть искра, то свеча рабочая. НО! есть но она просто рабочая, но насколько она накаляеться Это не видно((((
Если вы Дома в Гараже:
Есть спец. Амперметр до 100 Ам. Он врезаеться в цепь между + и свечами всеми сразу, и показывает сколько амепер идёт на свечи, по значению цифр можно выяснить сколько рабочих свечей сколько нет).
Каждая свеча примерно тянет 8 Ам.
Это касаеться свечей накала на 12 Вольт.
bigmir TOP100
