Не заводится Tempra 1.6 i.e моно.Нужнен совет.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно на неровной дороге вроде бы как хотела глохнуть, в один прекрасный момент не завелась вообще, как бы схватывает и фсе (обрыв искать ну его нах)... Тестер в руки и пошел. Повезло, нашел быстро, обрыв фишки ДПКВ.
Потому за искру у тебя уже давно спрашивали.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня недавно на марее и искра была,и заводилась но в движении творила чудеса-отсекалось зажигание,на 2-3 секунды,и происходило это хаотично,мог и 50 км проехать и ничего а могло и пять раз на километр пути глючить,в итоге заменил ДПКВ и пропоял провода к фишке датчика положения дроссельной заслонки,прошел уже 700 км,пока все нормально
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искру можно и нужно проверить: взять свечи и повезти в магазин где есть стенд, ну пусть там 10 грн попросят, потом смотреть на машине и сравнивать искру, если искра в норме лезть дальше, провода, крышка трамплера, бегунок, ну и ДПДЗ, на последнюю очередь, вполне возможно там дорожки постирались, стираться могли постепенно вот и ухудшение было постепенным.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
какой движок на Маньке?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как повезет, когда работает то ОК!
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman,двигло 1.6 16 клапанов
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
bav43 писал(а):
должно быть 1 бар. Или я ошибаюсь?
не ошибаешься, так и есть
Кто ж тебе такую ахинею сказал, что ты людей убеждаешь Shocked
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне показалось странным, давление в еденицу, как то маловато, не могу точно утверждать, но вроде как 2,5, или где то возле...
Выходит насос не додавливает.
bav43
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в норме, я писал что проверял на старом, а в субботу купил новый тоже самое. На прямую даже на старом на 2,3 бар сорвало шланги и меня всего облило. Давление сбрасывает регулятор. Есть у меня старый моник, пробовыал менять вехнюю часть с регулятором и форсункой, тоже 1 бар, через тройник на входе в моник. Причина в чем то другом!
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наконец добрался до машины. Снял ДПКВ ( SEN8M) почистил, сопртивление -840 Ом. Хотя на разных сайтах з/ч пишу что соротивление-780 Ом, на другом-800 Ом. Если у меня больше, это плохо? Искра- есть, форсунка-брызгает, машина по прежнему не заводится. Налил в моник, на пару секунд завелась (пыхкала, стреляла, но работала). Что еще не так?
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: я включаю зажигание, начал кратковременно качать насос. Накачал 1 бар, релюха щелкнула и давление 0. Давление должно оставаться в магистрали или так и должно быть?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
Ну конечно, как же форсунка без давления бензин подаст.
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магистрал в норме, снял шланг с подачи и насосом надул 2,2 бар. Через 9 мин давлние упало до 2,1 бар. Почему падает давление на монике??? В мануале по регулятору тоже написано, что после выключения двигателя далние через 5 мин должно быть не менее 0,5 бар. Что сбрасывает давление?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечек я так понимаю нету, может обратка?
bav43
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обратку по логике должо сбрасываться если давление выше 1,2 бар. Почему сразу в обратку, и все до нуля.
Страница 2 из 3
