Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:30 Заголовок сообщения: скажите плиз |
Ребят нужен совет сколько ампер аккумулятор идёт по мануалу на фиат уно 1.1 вот у меня шас стоит 50 ампер но ему клямка на базаре утверждают что можно смело ставить 60ампер цен 50ампер 650грн а 60ампер 420грн как быть что скажете потянет ли мой гена 60ампер будет ли он его заряжать ?
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Мафон
всё будет нормально. у меня тоже стоит 60. гена 45А.
уже сто раз обсуждалось и спорилось.
koljaaka Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
Все зависит от того сколько ездишь. Цены у вас однако .... 45 А\ч - 385, 50А\ч - от 400 до 600. Себе ставил неделю назад.
_________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
большой акум при маленьком гене требует чтобы машина много ездила. если машина ездит по 30км в сутки то очень скоро большой акум подохнет от недозаряда.
добло |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
наглая ложь.
ты сказал примерно такое: большой бак на машине требует заправки на большие суммы, иначе бак вскоре рассохнется...
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
не, друже. ситуевина такова - машино стоит, есть (хоть крохотное но есть) питание на мофон на сигналку на еще какую то хрень и есть саморазряд. потом мы заводим машину и стартер (это почти КЗ ) за раз (особенно если двиг хреново заводится) прибивает акум если не полностью то почти полностью... а заряжают его по капле и то редко как думаеш - долго проживет такой акум это не пустопорожнее рассуждение а то что я прочувствовал на себе
добло |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
та вот не надо это: прибивает аккум за раз. ты чё, от аккума 60Ач можно сваркой три-пять электродов спалить, а это таки точно КЗ!
например:
1. батарея 45Ач. на старт мотора потратилось ну пускай 10Ач, и хрен сним - 5Ач на саморазряд и прочую херню. осталось 30, так?
2. батарея 60Ач, условия те же. осталось сколько? а какая нахрен разница сколько осталось? потрачено тех же самых 15Ач...и один и тот же гена вернёт их за одинаковое количество времени...
так шо если машина чаще стоит пешком, то есть вопрос: а накуя, собственно, Вам автомобиль??
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Жека, накуя такой акум и машина это отдельный вопрос
ежели те так нравятся сравнения - тебя каждый день заставляют быстро разгружать вагон с чугунЯвыми батарЭями и делать мелкую домашнюю работу... и кормят при этом один раз постным супчиком... долго протянеш
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
а теперь представь что машина в таком же а то и на много меньшем обьеме эксплуатируется зимой и в городе... даже при нормальном соотношении акум/гена акум недозаряжает при сотне км в день как и почему это происходит тебе обьяснять ненадо
добло |
alex dnepr Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
Чет не пойму в чем спор.
Чтобы зарядить маленький аккум нужно меньше времени.
Чтобы большой нужно больше.
НО.Ведь за определенный пробег (например 30 км) гена зарядит и тот и тот акб на равную емкость.
Проблема в том что чем глубже посажен акб тем выше его внутреннее сопротивление.И при заряде часть энергии уходит на преодоление этого сопротивления.И соответственно в единицу времени в акб заливается меньше тока.Чем в АКБ с меньшим сопротивлением.
Но Уно ближе к истине.На почти пустом акб ездить нельзя.Акб не бак.
Начинается сульфатация которая тащит за собой повышение сопротивления и уменьшение емкости.В итоге получаем акб емкостью меньше стандартного хреново крутящей стартер и хреново заряжающийся.
Посему вывод следующий_акб должен быть полным.И чем чаще он полон тем выше его ресурс.
Но увеличенный акб это все таки не зло.А зимой даже благо.
Просто нужно знать что если мало ездите.То нужно его подкармливать зарядным.Не хотите возится с зарядным.Берите тогда лучше то что доктор прописал.
Мафон как так получается что 60 ач дешевле 50 ач? Это один и тот-же производитель или разные? Если что озвучьте их легче будет посоветовать.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
alex dnepr
это то что я хотел сказать только другими словами.
если ездим много и хотим иметь запас то таки да - большИй акум это возможный вариант. а если ездим мало то ставим то что положено и при этом зарядное держим под рукой
п. с. зимой зарядное априори должно быть под рукой.
добло |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Те, кто ездил на авто с амперметром, наверняка наблюдали, как достаточно быстро ток посте старта уменьшается до какого-то установленного значения. Будет емкость новой акб на 20 % выше, на те же примерно проценты и время заряда станет больше.
А если наоборот сделать, то перезаряд будет?
Традиционно это все бывает так:
ПыСы- в бортсети авто именно такой вид заряда.
160.82 KB |
200 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
ответа я так и не услышал тупое соплежуйство вы можете сказать конкретно да можно ставить 60ампер или нет нет не можно !! спасибо
Uno Член клуба
книжка красиво пишет, но при условии полностью исправного оборудования
а теперь внимание вопрос где вы в уно видели полностью исправное электрооборудование даже закисшие массы задних фонарей выносят мозг на раз, про "хреновый" свет фар на уно уже докторскую писать можно и это еще не все у кого на уно стоит НОВЫЙ генератор и нет потерь при простое авто вот когда в машине имеет место абсолютно новое и исправное электрооборудование и проводка, вот тогда можно ссылаться на теоретические выкладки и учебники, а в наших реалиях только печальная практика
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Мафон
конкретный ответ
каждый день у тебя пробег больше сотни если да то смело ставь большой акум. если нет то ставь то что пишет книжка и переодически подзаряжай зарядным. помоему яснее некуда.
добло |
