Добавлено: Пн Июн 10, 2013 18:08 Заголовок сообщения: Что-то клокочет под торпедой у Кромы (видео)
Собственно проблема такая: что-то клокочет под торпедой. Звук как будто что-то клацает. Похоже на реле, но звук уж больно громкий. Идет из под торпеды. Кто знает что это может быть.
Причем бывает то клокочет, то перестаёт.
На видео все слышно.
пока ключ из замка не достаешь руль вроде не блокируется
Так оно и есть.
Так же есть особенность Фиата в отличие от Ваза.
У Ваза одна прорезь для блокировки на рулевом валу, а у Фиата три, под углом 120гр. Если ключик вынуть, то хлопнет моментально.
Но заглушить авто можно и без поворота ключа.
Предохранитель топливника легкодоступен не считая возможности специально подготовки авто для испытаний.
Тумблерчик какой временно присобачить.
Так оно и есть.
к нам девачко на галстуке волокли (на старую работу)
оно ключик вставило но не повернуло (фольц поло)
тянули по прямой
и тут поворот и под мост
не заводилося
а заодно и порихтовалося с покрасочкой ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
