Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 71 Откуда: казахстан астана
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 22:39 Заголовок сообщения: запуск двигателя
на холодную заводится очень плохо . очень долго . когда заведется и прогреется на газ реагирует очень с запозданием . как будто провал , а потом с трудом набирает обороты . лямда зонда нет . вопрос , какой там должен стоять , и какой его аналог ???
Заводится плохо и слабая реакция - слишком расплывчатое описание, требуется больше инфы: плавают ли обороты ХХ, богатит ли смесь, заводится с прогазовкой или без, и вообще что делалось и после чего замечать стал проблему? А так без вводной инфы (полагаю двиг 8 кл. на боше) могу подсказать: лямбда вазовская подойдет (провода как соединить можно найти через поиск), проверь установку ремня ГРМ (чую перескок).
Приветствую соседа ))) _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
этот фиат 2-ух литровый 2-ух вальный , два года стоял на улице . совсем не давно я его приобрел . под капотом и в салоне был ужас с электрикой . разобрался с системой зажигания . нашел искру на свечах . запустил его с горем пополам . а запускается он на холодную очень тяжело то подгазуешь то просто стартером крутишь , через секунд 30 начинает схватывать . как только начинает схватывать , подгазовываешь . почистел дрос . заслонку . с оборотами стало получше .
Хотя,в далекой Астане(Кустанае по старому) запчасти что на бензинку,что на дизель.........?????!!!!!
вот если я не знаю , то я лучше промолчу . Астана , не когда не была Кустанаем по старому . был с начало город ЦЕЛИНОГРАД , затем его переименовали в Акмолу , а потом уже в Астану . вот что касается запчастей , то увы , нету .
у боша (впрыск) есть проводок с мозгов на стартер
на стартере он отдельно на клемму одевается чтобы когда стартер маслает подать +12 вольт на мозги (инфа -стартер пашет)
в этот момент мозги льют Двойную дозу топлива и мотор запускается!
у тебя этот проводок проебан или на стартере контакт не пашет
найди его и прозвони
далее подключи или к стартеру или сразу к замку зажигания на клемму 50
это я естессн про запуск на бензине _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
И еще кое-что: проверь бензонасос в баке (а лучше сразу замени, можешь подобрать от любого 2-литрового и выше авто) и клапан давления рампы (а лучше просто поменяй на новый волговский). Вообще проведи ревизию топливной системы (с чисткой форсунок) и системы подачи воздуха на герметичность и целостность элементов. Лучше один раз сделать всё как надо, чем много раз делать так, как не надо . Кстате, по некоторой инфе в Шымкенте и Алмате с запчастями на Фиаты/Лянчи/Альфы более-менее здоровая ситуация (инфа от одного из алматинцев, который на Лянче Тема ездит)
P.S.: ребята, человек говоря "газ" имел ввиду "педаль акселератора". В Казахстане, тем более в столице, применение метана или пропана в качестве автомобильного топлива не популярно. Да и зачем, если бензин "свой" _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Если машина долго стояла без движения, нужно проверить все силовые контакты: АКБ с массой, двигатель с массой.
честно говоря я с вами согласен . лучше один раз все отремонтировать и посмотреть , чем епаться со все этим . а что может быть с топливным насосом , зачем его менять ? и от чего подходит топлевный фильтр ,он на тоиотавский похож .
не поверишь
волга с мотором крайслер
не заводилась ни в какую после свапа мотора (свапнули с битой)
все переставили
отремонтировали что было неисправно
а она не заводится (донор битый заводился)
искали неделю
мотр иногда заводился но выше 2000 не развивал
потом меня позвали
я тоже мозг себе взорвал
оказалось что у этого мотора ТОЖЕ ЕСТЬ ЭТОТ ПРОВОД !!!! у мотора крайслер с блоком упр Моторола
там он стоит не знаю за каким хером т.к .микропроцессор сам в состоянии принять решение о колве товлива в отличие от наших мозгов (у нас полный аналог в мозгах никакой цифры)
в общем мотор запускается ТОЛЬКО если на этот провод идет +12 вольт от упр стартером
то есть если ты посадил аккум то с толкача ее не завести))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
Жестоко! А Волга с 406-м движком с буксира заводится на "Ура!"
А про проводок такой я тоже не слыхал , спасибо, просветил! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
