И снова трамблёр?
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
так когда меняешь угол,меняются и холостые...
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s писал(а):
kml
Ну да. Так и есть. Либо нормальные холостые, либо нормально едем.
Опытным путём нашёл приемлемое положение трамблёра. Но это же полумеры. Хотелось бы причину найти и устранить.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
на карбе проще подрегулировал холостой и усе,за инжектор не знаю можно ли холостой поднастроить...
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но получаются слишком высокие обороты. А при нормальных холостых - при добавлении газа давится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернулся домой и присмотрелся с компа на фотки: маловато будет! ©
завтра сфоткаю шо у меня показывает. если не забуду.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я о чём и толкую. Глянь, если не сложно, плиз. А то без машины сейчас мне никак Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
повторюсь и задам вопрос ещё раз: что слышно насчёт центробежного корректора угла искры?
ниже указаны градусы по стробоскопу, а не по бегунку.
 Просмотрено:  132 раз(а)
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хз чё слышно. Может завтра где-нибудь стробоскоп надыбаю Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml писал(а):
Да хз чё слышно. Rolling Eyes
ну он присуцтвует в трамблёре или где?
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, его может и не быть ????
Или должен быть обязательно?
И как это определить? Unknown
А то я не совсем соображаю Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
ну снять крышку да пошевелить бегунком...могут болтаться грузики на пружинках...по идее должны быть - внимательно прочитай шо на картинке пишут.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж тебе сам эту картинку и отправлял Smile
У меня трамблёр с датчиком Холла.
Значит, центробежного корректора в нём нет
Мне думается, что права картинка.
 Просмотрено:  120 раз(а)
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы поинтересовался, а разве фулл от моника не режит? КАРБ как бы свободу для тапка даёт... Или в дизеле не так?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
слушай...хоть датчик в нем,хоть контактная группа,а центробежный корректор там есть!
kml
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Теперь вопрос. Как правильно снять трамблёр, чтобы без проблем назад поставить и завестись?
Двигатель выставляем по меткам, отмечаем положение трамблёра и снимаем?
Страница 2 из 4
