Nikola_L Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Кыевская обл
Авто: Крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:43 Заголовок сообщения: температура |
| Превет проблема с температурой двигуна у міському режимі 100 вентилятор включается а при 95 викл по трасі від 80 до 90, радіатор новий термостат знятий датчик темп двиг міняв. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:05 Заголовок сообщения: Re: температура |
| Nikola_L писал(а): | | Превет проблема с температурой двигуна у міському режимі 100 вентилятор включается а при 95 викл по трасі від 80 до 90, радіатор новий термостат знятий датчик темп двиг міняв. |
так и должно быть, пока не поставишь взад термостат.
если такие тужняки, шо нема 80 грн на новый, то скинемся громадой, лишь бы машина не мучалась
я не шучу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Nikola_L Amico
Авто: Крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
| температура з термостатом і без нього така сама |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
уточню: с точно рабочим термостатом?
если не перекрывается малый круг - то будет вот именно такой перегрев. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Nikola_L Amico
Авто: Крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
| не упевнений |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
малый круг перекрывается когда уже темпа шкалит
сам подумай как бы печка работала на нагрев при движении по трассе осенью ?
у меня температура в городе тоже растет выше 90 до 92-94 примерно
это связано в моем случае с датчиком вкючения который врубает вентиль поздновато
попробуй в городе коротнуть датчик чтобы вентиль работал постоянно и прокатись (только не катайся так весь день!)
если температура придет в норму то ищи датчик включения с более низкой температрурой включения (выбита на корпусе) -скажем 82С или 78С _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Nikola_L Amico
Авто: Крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
з москвіча підходить, вроді від 412
Последний раз редактировалось: Nikola_L (Вс Июн 16, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Nikola_L
Что подходит с Космича?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
а еще вроде есть такая вроде машина ВАЗ 2101-07
и датчики там по резьбе такие же как у фиатов образца 70 -90 х _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
Nikola_L
audio-terrorist
Стоп. Вы щас за какие датчики разговор ведёте? Если просто за температурный, тот, что на указатель в приборку идёт - это одно, а если за датчик на срабатывания вентилятора, так он полноценно работать не будет, если его без реле запускать _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Nikola_L Amico
Авто: Крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
| датчик включиня вентилятора міняв робочий, будим калдовать над термостатом |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
| хз, у меня москвичевский вкореячен, напрямую - работает. Я правда не знаю чей у меня радиатор... |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
no2sm
Тут не от радиатора зависит, а от вентилятора. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
я без реле датчики и не включаю никогда
к тому же оно у меня штатно стоит) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
