Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
их в продаже тупо нет у нас ...в москве)
я нашел только 1 вариант но привезли 3 вместо 4 х и больше не везут (экзист)
в других конторах если и нахожу то только от 5 тыс за штуку (итого 700 баксов комплект)
за 700 баксов я лучше себе ковку поставлю причем могу уже фирмовую
Купил и езжу ) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
А толщина днища поршня у атмо поршней бмв какая ? У гралопоршней 8ве 9мм в самом тонком месте ...
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
в грале запас прочности дурной
есть инфа что до 500 сил держат поршни с шатунами сток
мне столько не нада )
кароче поршни заказаны !
не выйдет поставлю ковку !
у меня 3 блока номинальных лежат -надо с ними чета делать (еще на одном езжу)
3 башки 16 кл
3 коробки
2 турбины
пока это куча железа которая не дает зайти в гараж
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Народ никто не юзал прокладку пайен бт 440 ?
экзист пишет что она типа металл
было бы круто если это так
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Увы она не MLS (
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
((((((( какую тогда брать ? элринг ? или гоетзе ? или все таки пайен
надо чтоб хотяб 1.2 бара держала
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
Гоетзе больше не выпускает прокладки , теперь вместо них пайен ... хотя может остатки еще лежат где. Я думаю что любая из этих двух для 1,2 бара с головой. У меня на сток прокладке дует 1,4
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
Да не давление наддува прокладка то выдерживать должна,
а то что потом будет.
А будет там столько же как и было, иначе детонация и все равно какая прокладка и днища поршня.
Надувательсво способствует равномерносити давления в цилиндрах в более широком диапазоне оборотов и увеличение этих самых оборотов, но никак не к увеличению давления в камерах сгорания.
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Кто там говорил что их невозможно купить ?
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
сколько ?
продай
в москве их нет
Купил и езжу ) |
komm Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 14 Откуда: Воронеж
Авто: турбо
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
бери бмв поршни, не парься. есть два варианта: один твой с М50В25 безванос и еще один: М40В18. Но там компрессионка 36,65, блок фрезеровать придется. Поршни можно автовельт - рубль штука. кстати есть уже пример установки, правда не фиат, на 400-сильный мотор. все выдержало....
komm Amico
Авто: турбо
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
3 башки 16 кл
продай одну 16кл
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
валов нет сразу говорю )
валы у всех пожратые ...
предлагай бабло я не устою ))
как раз разрабатываю систему смазки чтоб не было голодания в башке
посчитал еще раз (был в гараже)
соврал !
4 башки у меня )))))))
и вместе с тем мотором на котором езжу 4 блока ...
и на все это 2 живых коленвала и один полутруп (либо второй ремонт шейки либо наплавка)
промерял поршни
итак
турбопоршень - толщина дна 9.5 мм
атмопоршень -толщина дна 11.5 мм (нет лужи)
кованый фиат купе 20 в турбо - 6мм
бмвешный - 10 мм и к центру радиусное занижение до 6.5 мм
пролил поршни -обьем лужи в лянчевском -20 см3
в бмв - 7 см3
пересчитал сж 8.9 (родная 8.0)
учитывая что ковку я хотел на 8.8 -результат отличный!
купил комплект прокладок гласиер (в комплекте сальники виктор рейнтц)
и купил пайен под башку
поршни шли с пальцами и стопорами -оч приятно учитывая что палец у бмв 54 мм а у лянчи 69 мм длиной
Описание: |
крайний справа купе турбо |
285.17 KB |
Просмотрено: |
419 раз(а) |
Купил и езжу ) |
komm Amico
Авто: турбо
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
скинь пжл свои контакты, не могу ЛС написать))
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
saint_in_hell@mail.ru
только косяк у меня -не могу найти эти хреновины что распредвалы держат(забыл слово!)
Купил и езжу ) |
