Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:07 Заголовок сообщения: Жрет тосол 1,3 MTJ под настроение... |
Други, случилась намедни беда у меня, с такими симптомами:
1. Пятница. После работы забираю семью и еду в пригород к родителям - оттопыриваться и работать. По приезду обнаруживаю, что у меня работают вентиляторы охлаждения. Стрелка температуры чуть-чуть поднялась выше зоны рабочей температуры. На всякий случай, открываю капот глянуть на охлаждайку. Бачок ПУСТ!!!
2. Суббота, утро. Тесть притащил дистилят, доливаю 2 литра до риски МАКС.
3. Еду в Полтаву, примерно 30 км. По приезду бачок ПУСТ, но температура в норме и вентиляторы не включались ни разу. Доливаю примерно полтора литра (в сумме долив уже 3,5 литра). Еду на яму в гараж. Жена в салоне газует, я сняв защиту, осматриваю мотор. СУХО. Сухо везде... Во время проверки уровень жидкости не сел ни на миллиметр. Еду в пригород. По приезду уровень - МАКС, как было при последней дозаливке.
4. Воскресенье. Множество мелких перегонов - к гаражу, в магазин, по двору в погоне за тенечком. Уровень сидит, как влитой. Еду в Полтаву, еще 30-40 км. Уровень на месте.
Амбула: ЧО ЭТО БЫЛО? Воздушных пробок точно не было - выгоняли все после чистки ЕГР. Пробоя явного не видно, линейной зависимости от скорости не замечено - сегодня как обычно топил 120 под горку, стиль езды не менял. Уровень масла - норма, пены нет, белого налета нет. Выхлоп чистый, не белый, троения нет. В салоне сухо, патрубки на моторе чистые, пятен нет, при оборотах движка около 2,5к - потеков нет.
Жду советов, италоводы, весь в недоумении и в других словах похуже. Собрались на море с семьей, а тут любимец кренделя выкидывает... |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 08:22 Заголовок сообщения: |
Точно такая хренотень, подливаю антифриз понемногу уже года два. Причину тоже не нашел, тоже облазил вроде все. Уходит, но очень редко и понемногу. Движок точно такой. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 08:25 Заголовок сообщения: |
Обновлю: утром примерно 12 км пути - прогрев в ходу и светофоры, километров 7 - 120 км/час, и спокойное движение перед местом работы. Тосол на месте...
зы. ?????? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Люююди, просыпайтесь... жена уже по рынку гоняет, на море собирается
По теме: герметик стоит попробовать, или не мучить машину? |
Primelenny Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2012 Сообщения: 23 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
С герметиком бы точно не стал связываться. Забьет эта гадость то, что не нужно - потом мороки не оберешься. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Отьездил по городу в обед, жара неимоверная, километров 20-25 по городу. Уровень - норма.
зы. В день начала приключений включал в обед кондишен. Но как это может быть связано? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Heet, герметик рекомендуют только как крайняя мера, чтобы доехать на СТО. хотя люди годами ездят с герметиком в системе, но я бы не рисковал...
перед выездом проверь систему еще раз, сделай запас дистилята и в путь... по дороге, периодически заглядывай на уровень _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
мистика какая-то © _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
maksuszt запас то не вопрос, но если ОНО сжирает на 30-40 км два литра - на 600 км в одну сторону мне надо с собой цистерну тащить  |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
А как насчет малого и большого круга?
на малом кругу все норм, большой убегает. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Хм... попробовать программно открыть термостат и погазовать? MES вроде позволяет это сделать? Или я ошибаюсь? |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
по идеи все сходится.. имхо
если получится открыть программно то и газовать особо не надо будет и так все увидите...
я только для проверки программно включал вентилятор, а вот насчет термостата ничего не знаю. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Пошерстил еще темы, записал название герметика. На худой конец, бум спаться им. |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
термостат программно не открыть.
думаю, версию по поводу большого круга можно откинуть сразу, так как за 30-40 км. летом уже явно будет работать большой круг _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
Ща вот понял, что глупость сморозил - как можно программно механический термостат открыть?
Народ, как мотор разогреть до срабатывания термостата? |
