Жрет тосол 1,3 MTJ под настроение...
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt Drinks or Beer Опередил... Very Happy
Если не малый круг, то что? Под печку всячески заглядывал - сухо....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правильно сказали,за 20-30км термостат сейчас уже давно будет открыт.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка расширительного бачка может грешить? Например не сбрасывать давление, из-за чего лишний тосол выдавливает на патрубках?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Народ, как мотор разогреть до срабатывания термостата?
летом это не трудно, покатайся немного. по городу хватит километров с 10... потом попробуй патрубок радиатора, если теплый - вот тебе большой круг
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний или нижний?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, НО тогда где потеки? ты говорил что все чисто...
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык чисто... но куда могло деться 3,5 литра тосола? Rolling Eyes
maksuszt
Heet писал(а):
Верхний или нижний?
без разницы, один из них будет гарячее другого (вход)...
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была мысля уже УФ-красителя подсыпать Very Happy
maksuszt
Heet сдесь читал? - http://club-fiat.org.ua/forum/38-306-1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница сработал термостат или нет ? вы что ищете? утечку ?
система охлаждения герметична -термостат это разделитель потоков и только -давление в системе одинаковое в любой точке независимо от того открыт термостат или нет !
следовательно если у вас есть дырочка либо неплотность патрубка -по мере прогрева отттуда побежит и без участия термостата
пробка проверялась на удержание давления ? (на пробке написано давление которое она должна держать) если пробка не держит то будут подкипания и как следствие потеря жидкости
вообще утечки проверять лучше на холодном моторе -в процессе разогрева многие соединения дополнительно уплотняются от расширения деталей
но для этого нужно иметь крышку с приделанным к ней соском от диска
подсоединяем насос (лучше механический) и накачиваем то давление которое указано на крышке
смотрим )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Когда последний раз до случая контролировалась жидкость.Уходить скорее всего может при похолоданиии.
Многие его содержат,светони лампой УФ.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt спасибо, но там бензиновые двигателя и конструктив наверное не тот. Проверю в каталоге, оценю.
Di-MA А это мысль! Лампа есть в наличии, осталось очки найти ))
Уровень контролирую постоянно, примерно раз в неделю, следовательно еще на прошлых выходных было все в порядке. Зимой уровень не уходил совсем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А очки зачем?С болгаркой искать планируеш? Wink В УФ спектре краситель "огнем горит".
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
термостат программно не открыть.
думаю, версию по поводу большого круга можно откинуть сразу, так как за 30-40 км. летом уже явно будет работать большой круг
Дизель быстро не нагревается в отличии бензинового даже летом.
30-40 на трассе на врядле.
Просто то что тосол уходит сразу по 2 литра и периодически - по логике указывает на то что - что-то открывается также периодически его сбрасывает.. )))
На 1.3 не простой термостат Smile
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пн Июн 17, 2013 16:31), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
