На холодную обнаружил что идет дым из под щупа
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:45    Заголовок сообщения: На холодную обнаружил что идет дым из под щупа Ответить с цитатой
Походу так называемую капиталку мне сделали ........
Сегодня обнаружил что с утра из под щупа пошел дым и двигатель как то по другому работает.
Все приплыли....??? или где искать...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сушите вёсла.
сопун не забился?
в любом случае: дым с картера - кольца.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ша, мынуточку! А точно ДЫМ? И как понимать-...из-под щупа...? Прямо выпирало, или недовсунули щуп, или проверяли при работе?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
сушите вёсла.
сопун не забился?
Капиталили мне движок кольца, ставили KOLBENSCHMIDT...
может придурки не так поставили..
Щуп не выталкивает но маслянный пар идет походу,вытаскиваешь щуп а оттуда как с паровоза... (что на горячую, что на холодную)
Такое ощущения что масло кипит что ли.. вчера доливал грамм 500 масла Хадо 10w40
Думаю может это что то с маслом ?
Походу авто едит и разгоняется...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
сопун не забился?
а кто его знает... не проверял.. где это сапун у добло
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого момента поподробнее, что именно делалось с мотором. Замерялась ли овальность цилиндров, замерялся ли зазор между цилиндрами и поршнями? Менялись ли поршня, была ли проточка цилиндров или просто кольца поменяли?
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло хадо это ЗЛО.Залейте другое и все пройдет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как оно проверялось, но ответ был такой циллиндры в отличном состоянии., на них сохранилась хонинговка, поршня тоже в норме.
было предложено заменена колец и всех вкладышей- сделали.
делалась полностью голова - новые клапана, втулки,сальники, регулировка клапанов и т.п.
Когда отдавали авто перелили туда масла на поллитра, на следующей день поехал и слил.
Проехал после данной капиталки 3 800 км...
Вот сижу и думаю в чем проблема
1. Головка
2. Кольца
3. Сапун
Сейчас обнаружил что между двигателем и коробкой течь - не понятно что течет масло двигателя или коробки... но похоже что коробки .
чем дальше тем веселее...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 33 писал(а):
Масло хадо это ЗЛО.
Холивар? Twisted Evil Последние лет семь все мои машины ездят исключительно на Хадо. Правда и берётся оно в одном проверенном месте. Не нужно так безапелляционно...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если коробке ничего не делали,с чего бы она масло погнала,маловероятно.Скорее с двигателя.Грустно это все,бабки вложены а результат не очень.Думаю сейчас нужно проверить в первую очередь зазоры клапанов,после ремонта головы нужно через время проверять.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
bogdan68
а там точно шайбы? не гидрокомпенсаторы? бо я не очень в курсе...
насчот течи масла: согласен за версию заднего сальника мотора. вполне могли повредить при сборке. колено снималось же ж?
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно поменять вкладыши все не снимая колено? Shocked
AlekssII
Если меняли кольца, вкладыши, делали ремонт головы, почему же не заменить сальники коленвала и распредвала?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я за шо? Wink
ICQ Number
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlekssII
bogdan68
Та снимался с авто и разбирался.
Меняли сцепление и выжимной. погнала после 3 500 км ..
зазоры клапанов - так их только 3800 км назад регулировали...
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Июн 18, 2013 22:12), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Да я полный комплект резинок купил - должны были заменить..
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
