мне сказали, что баллоны металлические, весят - 32,7 кг. при объеме 37 л. (хотя, возможно, на разных модификациях может отличаться) вчера разбирали кожух и читали что написано на самих баллонах.
думаю, что говорить о большем давлении на заправках смысла нет, т.к. помещается в баллон кубометров столько же, сколько и в техпаспорте
чем больше давление, тем больше кубов влезет!
тиск на наших метанових заправках більший ніж в Європі...у нас ещё хуже тыск чем в эвропе (вчера заправлялся 185атмосвер всего, на этом и дурят нас!!!)датчик стоит на авто 250атмосвер, на наших заправках если закачают 210-220атм то это отлично примерна 27-28кубов
А балоны металические и практически вечные но нужно испытывать раз в три года для уверенности _________________ 02041976
Баллоны металлические. Обязательная проверка согласно Украинского законодательства раз в 5 лет со снятием и т.д. Но этого никто не делает проштамповали и поехал. Когда то давно, когда интересовался газовым добло выкачал в интернете брошюрку. На которой было указано что срок службы баллонов 20 лет.
Фильтр газовый тоже поставил пропановый проехал тыщ 15 или больше. Нужно будет разобрать и глянуть как он поживает. _________________ карта метановых заправок Украины --->
как перекрыть газ, перед ремонтом двигателя? есть ли где-то краник перекрывающий?
снизу там где бак, на баллонах три краника на каждом баллоне перекрой,
хотя когда зажигание выключено клапана на баллонах закрыты _________________ 02041976
николай 1976, по компу, если multiecuscan - программа рассчитана на два типа датчиков. И дает два ряда показаний. Соответственно галочкой можно отметить свой тип и оставить нужное. Если не отметить - показывает два разных давления.
На самом датчике, под капотом выбито (у меня) metatron 0...5v 0...200 bar. И когда клубник смотрел программой, мы видели что там идет 250 бар датчик а потом 200 бар и можно отметить и оставить нужное.
Саныч ни знаю под капотом не смотрел!
Смотрел (multiecuscan - программа) сначала сканировал, потом ставил тип двигателя, смотрел две машины, свою и кореша, моя 2006г, кореша2004 тип двигла одинаковый Metatron 6AO/EOBD CNG Injection, но датчик 250 bar у меня, а у него показало 200bar.
Не знаю где можно отметить и оставить нужное, если там высвечивает то что у тебя стоит
сейчас сходил посмотрел датчик на машине, стоит 0...250 bar _________________ 02041976
Здравствуйте! хотел уточнить, как можно решить проблему с запракой газа, есть переходник (наболдажник вкручиваеться) но закачивает ну очень долго, и мне сказали что это так должно. но вот на днях заправляясь (чуть не засыная) на окружной (Край) на соседнюю калонку подехал точно тако й же добло и с таким же переходником (Житомирские номера) и очень быстро закачал 15 кубов и уехал, не успел спросить как так! Подскажите пожалуйста кто знает в чём проблема может быть, куда можно обратиться что бы посмотрели, может у меня забито чем то?
