Прокладка ГБЦ
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ Ответить с цитатой
добрий вечір , скажіть як мені узнать товщину моєї прокладки , бо поїхав на сто а там кажуть шо по діркам вони вимірюються якось я так і не поняв їх ну найшов що біля однієї форсунки вона виступає і там дві дирки . давай в неті шукать таку прокладку а там тільки написано толщина прокладки і всьо ніяких дірок немає і близько, а бо я чото не поняв або в нас на сто непоняли мене . Поможіть хто чим зможе бо нада мінять її.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по номеру мотора не, религия не позволяет прокладку подобрать?
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а якщо головку точили, ну навсякий скажіть де його той номер найти а то пару раз находив цифри ну вони не совпадали з тими що вибиті в паспорті машини
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а товщина береться не від того, наскільки поршень виступає з блока?
098-715-69-60
говорят, шо под термостатом должон быть выбит тип мотора, но сам ни разу не видел, так шо не скажу где точно Smile
в любом случае: 1.9 трупотракторов было не так то и доутра...
блок точили? или шо там точили на голове?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Июн 18, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя у дизеля есть до 5ти размеров прокладок по толщине,там не как в бензинке по кросу нашел и купил
067 763 30 38
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Я поправлю всього 3 вида
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
по толщине...но размер то один!
Elring 773.990 Монтажная толщина [мм]: 1,85
Количество пазов/ отверстий: 2
Диаметр [мм]: 83
Прокладка металлическая гнущаяся
Elring 986.373 Монтажная толщина [мм]: 1,65
Диаметр [мм]: 83
Elring 986.381 Монтажная толщина [мм]: 1,75
Количество пазов/ отверстий: 1
Диаметр [мм]: 83
Elring 986.390 Монтажная толщина [мм]: 1,95
Количество пазов/ отверстий: 3
Диаметр [мм]: 83
блять, пацаны, кто хочет - ищет повод, кто не хочет - причину!
почему у меня всё и всегда есть? кроме случаев шо это дикий раритет и дехвицит сто лет уже.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ф скажи пожалуста де найшов таку інформацію, може мені пригодиться , щоб не создавать лишніх тем.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Fiat/364
http://www.exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=FEF00001&id=84200049
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую!!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема за що Smile
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форум чаны ,такой вопросик от каких еще подходит гбц на мой трактор ? То что от темпры и типо я и так знаю.
Мне просто написали что и от дедры подойдет , вот и меня заинтересовав этот вопрос .
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Я стесняюсь спросить, а что темпра и типо уже не устраивают? Или проблема достать? Или считаешь, что если подойдёт с дедры, то качество будет лучше??? ГБЦ ставится не с авто!, а с мотора!. Есть такие циферки на моторе, если они совпадают на Темпре, Типо, Дедре и т.д., то и движки совпадают. Хотя есть Кулибины, которые переделывают и такие вещи, но это уже ТЮНИНГ Wink
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
нет просто с темпры и типо проблема увидеть на живо головку , а от с других авто могу увидеть .
Заказать могу ну тут как говориться могут кота в мешку подсунуть , так как я только на фото магу посмотреть состояния и то не факт что именно эту мне пришлют Sad
