		evovka Италомафиози
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | caustik писал(а): | 	 		  На яндексе картинки по запросу схема спидометра фиат крома выкинуло
... шо цэ, мамо???? |
это что-то не то. |
		caustik Италофан
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
  Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | evovka писал(а): | 	 		  | хорошо, теперь прозвони крайнюю правую ногу с двумя остальными  в режиме диода и в две стороны |
Поясни...Диодная шкала имеет несколько позиций, может это к Омам относится?, но вижу 200,  2000,  2оК,  200К,  2000К - Омы. И в этом секторе нарисован диод. Что делать? |
		evovka Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:27    Заголовок сообщения:  |
				там где диод _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:37    Заголовок сообщения:  |
				Плюс на эту ногу
звонится с другой крайней и как-то иногда со средней
Минус на эту ногу
не звонится ни с какой |
		evovka Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:41    Заголовок сообщения:  |
				со средней он не должен звониться, провер точнее. И на сколько звонится? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:42    Заголовок сообщения:  |
				| Наверное со слепу ткнул, сейчас раз двадцать попробовал, так только с крайней |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения:  |
				| С крайней показывает 638 |
		evovka Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:48    Заголовок сообщения:  |
				ну тогда похоже живой, ставь резистор, а дальше будет видно.
Можешь еще проверить, для общего развития. Получается первая нога (левая) должна звонится со 2 и 3 в одном направлении (минус на первую), в обратную со второй и третьей должно быть большое сопротивление, а вторая и третья между собой не должны звониться ни в одну сторону.
Ищи резистор, завтра или позже напишешь, что получится. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 19, 2013 23:52    Заголовок сообщения:  |
				Да, хотел отписаться, что поставил на большие кОмы и показывает  так, как ты написал. Завтра куплю паяльник...на сколько Ватт брать?? и отпишусь. Хорошо, что током не убьёт, а то в армии мне палец почти насквозь пропалило - так звездануло   |
		evovka Италомафиози
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 09:33    Заголовок сообщения:  |
				На 40Вт достаточно. Еще, нужно просмотреть разъемы, т.е. провода на разъемах, на короткое. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 11:42    Заголовок сообщения:  |
				Впаял у мастера электронщика, заодно он проверил все детали, пропаял ножки, гут!
Опять оторвались провода на датчике, припаял, залил компаундом.
Заметил оторванный провод на разъёме, который в панель от этого датчика скорости. Полез..., а там - сифилис и змеи, скруток 3 шт, я в ауте   .
Теперь вопрос : от ДС провода коричневый и чёрно-жёлтый, а в панель коричневый и зелёно-жёлтый - как коммутировать? Коричневый к коричневому, а полосатые др. с другом??
Весь в мыле и процессе, отвечайте   |
		Feuer Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
  Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:00    Заголовок сообщения:  |
				да, коричневые вместе, ноги - врозь   полосатые тоже вместе.
я вообще провод полностью от ДС до приборки новый проложил. предварительно засунул его в рукав, а рукав еще и изолентой хорошей прошел. теперь тройная защита для всей семьи  )) _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:03    Заголовок сообщения:  |
				| )) Эт для меня шибко круто...Обойдусь паянными заизолированными соединениями. Пошёл паять, спасибо. |
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:26    Заголовок сообщения:  |
				удачи, пусть все заработает! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		caustik Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 20, 2013 13:17    Заголовок сообщения:  |
				Сопли убрал, спаял... не работает.
А может я полярность попутал, когда первый раз припаивал к ДС.. хотя... оно в таком положении показывадо, пока дым не испустило... Поменяю, попробую... сгорел забор - гори и хата
Поменял.. ни дыма, ни работы...
А как проверить ДС? Так, попроще, "на коленях"?
Пробовал напрямую прозвонить его контакты - глухо, так я и догадывался. А вот попробовал как диод... в одну сторону показывает и звонится 680, в другую только в момент касания, а ежели пальцами проворачивать за квадратик привода, то показывает в интервале от 780 до 1900 с лихером, правда в процессе полного оборота даёт прерывание, одно или два и показатели имеют строгую последовательность нарастания-убывани-прерывания. Кто нибудь может на основании этого поставить диагноз ДС???    |
	   Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу  Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
	| Страница 7 из 9 |
