bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
Насчет ошибок,если ошибка в данный момент действует,значит горит чек,если ошибка была и сама собой устранена(чек гаснет)значит она тухнет,остается запись о этой ошибке в памяти(считуеться с помощью диагностической программы). |
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 09:58 Заголовок сообщения: |
Прикол в том, что я пока доехал до мастера у которого сканер, чек погас, я решил запись об ошибке пока не стирать, потом как нибудь при следующей диагностике. |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
Хто з яким інтервалом пробігу замінює паливний фільтр?
Враховуючи йго середню вартість 600грн. Книжка пише 60000, це мабудь не для нашої якості пального. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:43 Заголовок сообщения: |
Де ж такий дорогий фільтр?
Я міняю після сильних морозів, десь в кінці листопада в середині грудня. Тому, що на заправках всяка срань з літньої соляри ще не вимилась, коли там вже буде нормальна зимова - тоді я стараюся поміняти. Тато міняє тоді, коли двигун починає хоч трошки вийо, може не міняти пару років. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
Де в Рівному можна купити нормальної якості та розумну ціну фільтр?
На базарі 630грн UFI і кажуть що це дуже дешево. |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
Не скажу де - не знаю, мій друг десь має виход. На базарі ще ті бариги. "Брат, почекай, ща принесу. Дивись, це оригінал, бач, тут шось пише непонашому, цена для тебе, 150."
Кнопка подогрева сидушок на базарі "Ой, дорого, 55грн віддам". Магазин ціна 12.50грн. |
zema_tr Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
Добрый всем вечер!!!
Прошу поучить и посоветовать!
Купил добло 1,9 jtd 2008 года, все фильтра и масло поменял, сегодня пришел топливный фильтр UFI 24ONE00 причем на коробке стоит производство Индия.
Так вот научите как правильно менять, очень прошу!
Исходя из инета я так понял надо действовать так:
1. Отсоединяем снизу (датчик воды) старый фильтр, снимаем шланги свеху.
2. Присоединяем на новый фильтр датчик воды, присоединяем на него разьем снизу.
3. Прикручиваем новый фильтр к креплению, присоединяем трубки сверху.
4. Садимся за кермо, поворачиваем ключ, чтобы насос закачал и выгнал воздух, делаем так два раза, после чего заводим.
Так вот когда менял ролик генератора, мне мастер сказа, что надо в фильтр соляры залить, потом заводить.
Сегодня другой ДЫЗЕЛИСТ со стажем сказал, что надо на фильтр, сверху где отот пиптик торчит надо шлангочку одеть и воздух выпускать гидрозатвором через него.
Господа научите пожалуйста!!!!!!!! |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Да не нужно никакие танцы с бубном.Ставим фильтр,включаем зажигание пару раз,слышим как булькает в баке,как только булькать перестает при работающем насосе в баке ,так можно заводить.Но обычно 3 раза включения зажигания хватает. |
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
А белую пластиковую крышку снизу нового фильта скручивать или снимать, что то она туго сидит???? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
zema_tr писал(а): | А белую пластиковую крышку снизу нового фильта скручивать или снимать, что то она туго сидит???? |
фільтр такий ?
якщо так , то з початку зніми старий , і викрути з нього датчик , викручується руками , але над тазіком , бо у фільрі буде пів літри солярки... на новому все у зворотному порядку.... _________________
jedem das seine |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
і ще , на фільтрі є зтравлюючий клапан , коли встановиш новий фільтр подивишся чи він не пісяє, якщо так , то ключим його затягнеш... _________________
jedem das seine |
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | zema_tr писал(а): | А белую пластиковую крышку снизу нового фильта скручивать или снимать, что то она туго сидит???? |
фільтр такий ?
якщо так , то з початку зніми старий , і викрути з нього датчик , викручується руками , але над тазіком , бо у фільрі буде пів літри солярки... на новому все у зворотному порядку.... |
Спасибо что ответили!!!!!
Фильтр такой, только эту пластиковую крышку выкручивать или поддевать и выковыривать, уж очень она тугая??????? |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
викручувати _________________
jedem das seine |
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | викручувати |
Спасибо!!!!!!! |
