Zelek2 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 7 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 88kw.
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| мив хватило на 1200 км і далі те саме. Поміняв і ніяких проблем! |
vinyasania Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Моя проблема решена накрнецто загорелась ошібка клапана ЕГР))) снял почистил в ТРЕТИЙ РАЗ и ВООАЛЯ! МАШЫНА РАКЕТА... но есть одно но опять загорелась ошыбка ЕГР что делать ???? Покупать новый или попробывать заглушыть старый??? _________________ vinyasania |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| special писал(а): | Cхожа проблемка і в мене, 1,9 jtd, до 2500тис тупить а потім взлітає так що машини не бачу яку обігнав, все в чорному диму) Якраз підходить час заміни масла і всіх фільтрів, думав ще ЕГР почищу і все буде добре. Але бачу тут не все так просто.....
Поміняв масло, всі фільтри, почистив клапан ЕГР і машина перестала їхати, раніше хоть після 2500 взлітала, а тут ніби як черепаха, під горку ледь ледь. Третя передача газ в полік а ми стоїм, на трасі ледь до 120 розігнав. Заїжав на діагностику, помилок немає ніяких, сказали що не вистачає воздуху. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
| А как делали диагностику,на ходу параметры проверяли?Если толко на холостом то грош цена такой диагностики,понятно что диагносту помогли.Советую снять фишку с расходомера и проехаться.Побежит-менять расходомер,нет-пробовать заглушить ЕГР.Если это не помогает,проехаться с диагностикой и посмотреть на давление турбины при интенсивном разгоне.Вообще,если проблеммы с тягой то без диагностики на ходу не обойтись,ну или тупо переставлять все по порядку. |
special Италофан
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| Діагностику робили на холостому ходу, при 3000-4000 оборотів турбіна видавала 1,3, на холостому десь 0,6. |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Так тутже всё ясно что дело в ЕГР так как и у меня было! ошыбка выбила аж с третего раза когда я его снял...... _________________ vinyasania |
special Италофан
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
vinyasania
А от цікаво чого аж з третього разу все стало добре? Що перші рази погано чистили? |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 07:03 Заголовок сообщения: |
special
Не в обиду будет сказано,не хочу обидеть.У вас там спецы по продаже,доведения внешнего вида авто,переделки,но ни как не ремонта.Проверка параметров авто на холостых,это только половина дела а то и меньше.Остальное можно увидеть только в движении,под нагрузкой.Ошибка по егр появляется сразу как только клапан начинает барахлить.Чек ошибка не зажигает,но в памяти ЭБУ она висит.Она может не появится если двиг работал на холостых или на малых оборотах,стоит выскочить на трассу-она тут как тут. |
special Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
І по ремонту є хороші, перша машина ще, толком не знаю навіть де вони є Скидав фішку сьогодні, ніяких змін не замітив, як не їхала так і не їде.
А може бути причина в топливному фільтрі? поставив не дорогий, за 180грн, з думкою замінювати його при кожній заміні масла. |
Андрей В.Х. Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 176 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема, машинка плохо разгонялась и ехала только после 2200 оборотов, при этом дым как с паровоза. Заехал на диагностику (толковую, если кому нужно телефон скину в личку), проехались, посмотрели, турбина не додувает на 20%, и первая форсунка переливает топливо, от этого дымит. Решиние проблемы: турбинку сняли помыли почистили, люфтов нету, масло машинка вообще не берет, заменили форсунку, и все заработало. Полет нормальный, даже лутче  |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
Кто знает в чём дело!!! Поменял клапан ЕГР подключил комп стёр ошыбки клапана ЕГР была Р0401 всё ок !!! НО ТУТ ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ЗАГОРЕЛАСЬ ТОЖЕ САМОЕ !!! стерая хватает на 5 минут ...
диагностика показывает что при стёртой ошыбке клапан ВКЛЮЧЕН и открыт на 99,95% при нажатии на педаль газа ВЫКЛЮЧЕН и открыт на 4% но при появлении ошыбки он ВЫКЛЮЧЕН и открыт на 4% и при нажатии на газ никак НЕ РЕАГИРУЕТ!!! _________________ vinyasania |
vas55 Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 29 Откуда: Могилев-Подольский
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 10:31 Заголовок сообщения: |
Надо посмотреть еще сколько контактов в разъеме ЕГР (есть 5, а есть 2). Если 5 тогда будет показывать ошибки, а если 2- то только когда катушка его в обрыве, кроме того глянуть на сколько выходит шток соленоида ЕГР (должно быть 7 мм)если нет то он не полностью открывает клапан, ну и последнее- не мучайся- выкинь внутренности с катализатора и машина поедет... _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
всем доброго времени суток вернемся к названию этой темы и сути заданог вопроса,у меня такая-же история только приобрел 1,9 мултиджет(до этого ездил на 1,9 жтд),на холостых двигатель подтраивает в диапазоне от начала шкалы температуры-до первого деления потом все ок,сегодня сьездил к брательнику подключил добло к ноутбуку результат таков -после запуска двигателя который был немного прогрет(какраз к той температуре когда его колбасит)корекция форсунок составила
1,,,-0,25
2,,,+0,53
3,,,-0,26
4,,,+0,12
после прогрева двигателя на5-10 градусов и выравнивания его работы корекция показала
1,,,-0,02
2,,,+0,11
3,,,-0,06
4,,,+0,35
внимание вопрос-что это значит ,и нормально ли это???1,9 мультиджет 2006 г в (хотя когда я ремня грм менял то от жтд2003 г в двигатель распредвал ТНВД помпа натяжной и паразитный ролик ничем не отличаються) единственное на что я грешу то это ЕЖР клапан он единственный который коректируеться при прогреве и выхлопные газы попадают во впускной колектор,,,,,,,Ваши предложения |
gribenykov Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 65 Откуда: Шпитьки, Макаров, Киев, Бышев
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 01:25 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Нужны контакты толковой дипгностики. Doblo1.9jtd 2003г.в. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55 |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:50 Заголовок сообщения: |
| Можно к Letun обратится. |
