Зависимость мощности от кол-ва бензина в баке.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Зависимость мощности от кол-ва бензина в баке. Ответить с цитатой
Как бензина мало, около красной зоны, начинает тупить, как залью полбака - самолёт. В чем прикол?
Добло 1.4 2006
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Re: Зависимость мощности от кол-ва бензина в баке. Ответить с цитатой
Добло 1.4 2006
Однозначно чистка бензобака и насоса ( стоит там же в бензобаке, достут через люк в грузовом отсеке ( но не самому делать - на сервисе ) насос стоит в колбе/фильтре(сетка) , которая скорее всего снизу уже забита Smile)
FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто, когда в баке крохи насос (который топливом охлаждается) гоняет по кругу ГОРЯЧИЙ бензин. вследствии этого перегревается сам насос и падает давка на рампе, ну и перегретая топливовоздушная смесь в моторе... чем выше температура тем меньше количество топлива/воздуха на единицу обьема попадает в цилиндр... естественно падает мощьность.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, а я ведь знал это... да забыл. Спасибо!
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну эт уже высшая математика !! Из опыта - когда загорается лампочка у меня еще остается бенза на 150 км, езжу так что бы заливать 60 литров, талоны почти всегда по 20 литров, т.е. в баке остается 5-7 литров на такую площадь - это капля в море - и мощность не падает ни капельки, наоборот из за меньшего веса, так что по любому нужно сделать чистку бака - нормальная процедура раз в 4..5 лет Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Последний раз редактировалось: Vladimir_SF (Вт Июн 25, 2013 22:50), всего редактировалось 1 раз
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF писал(а):
Ну эт уже высшая математика !! Их опыта - когда загорается лампочка у меня еще остается бенза на 150 км, езжу так что бы заливать 60 литров, талоны почти всегда по 20 литров, т.е. в баке остается 5-7 литров на такую площадь - это капля в море - и мощность не падает ни капельки, наоборот из за меньшего веса, так что по любому нужно сделать чистку бака - нормальная процедура раз в 4..5 лет Smile)
Горячий насос сам по себе может тупить, разве нет? А чистка бака - это конечно жужная процедура, но геморная.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну замена лысой резины тоже геморно - денег стоит Rolling Eyes Но мы же меняем Wink Если с руками дружба есть - можно все самому сделать НО, аккуртано, и для этого есть станции Smile)
FIAT DOBLO 1.6
