RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 04, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
NPP
Попробуй так - вижимаєш сцепу потім першу а потім зразу задню і вижимаєш сцепу. |
димаc Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat doblo 1.4
Добавлено: Пт Май 04, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
| Задня хрустить тому,що на цій шестерні прямий зуб,а не косий як на інших передачах!Умене також є таке гарчання,вмикаю чере четверту швидкість і все добре,ніякого хрусту і гарчання!!!А якщо щеплення бере у самому поліку то воно і так підтягнуте до самого краю,якщо підтягнеш більше буде пробуксовувати!!!! |
chami Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2010 Сообщения: 25 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Усім привіт!
у мене таке було, тимчасово вирішував через 4ту передачу, а тоді задня, але набридло та і згодом перша почала погано вмикатися... замінив щеплення (фередо, вижимний, корзина) проблем не стало!
Зубці на корзині були зношені... Успіхів! |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
Похожие симптомы периодически наблюдаю у себя, иногда задняя передача недоключается и приходится дожимать рычаг переключения вниз, в общем нужно на диагностику ехать _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже самое через раз включается без хруста но через другие передачи не пробывал попробую отпишусь |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:07 Заголовок сообщения: |
| Появилась опять такая проблема! Задняя не втыкается, хотя комплект сцепления менял год назад. Приходится включать или заглушенной или несколько раз прокачав педаль сцепления! Мастер на СТО говорит, что может парить механизм переключения передач. У кого какие мысли? |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
Albatros
Щеплення дешеве ставив? _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Albatros Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | Albatros
Щеплення дешеве ставив? |
"Валео" ставил. |
fffsk Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
| Albatros писал(а): | | Появилась опять такая проблема! Задняя не втыкается, хотя комплект сцепления менял год назад. Приходится включать или заглушенной или несколько раз прокачав педаль сцепления! Мастер на СТО говорит, что может парить механизм переключения передач. У кого какие мысли? |
Меряем рабочий ход толкателя рабочего цилиндра сцепления - должен быть около 15 мм. Если так, то проблема в самом комплекте сцепления, если меньше, то копаем в рабочем и главном цилиндре сцепления. |
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
| Albatros писал(а): | | Мастер на СТО говорит, что может парить механизм переключения передач. |
Ага - при выключенном двигателе "не парит", а при включенном начинает "парить", наверное механизм переключения передач пугаеться звука работающего двигателя. Мастера, блин... |
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Ціна щеплення теж цікаве питання. Я брав в орігінальні коробці ФІАТ щеплення Валео за 2400 грн. В магазині пропонували Валео за 1400 грн. Те що поставив візуально явно відрізнялось (диск) від Валео, що стояло з заводу. І відрізнялося явно в кращий бік від рідного ! Може зря не взяв більш дешеве. А може й ні... |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
Прежде чем мерять выход штока, прокачиваем гидравлику.
Воздух по тормозному из сц. не выйдет.
Надо при распущеном штуцере резкими нажатиями на педаль выгонять.
Пару случаев уже вычитал про поломку пружины в рабочем цилиндре.
Именно на Добло.
Такое уменьшит обьем жидкости и выход штока соответсвенно.
Мастер на СТО должен бы в работе сц разбираться.
То что димаc ни бум бум, так этого от него и не требуеться.
Денег же не берет.
Для начала полезно ему знать что косозубые шестерни находяться в постоянном зацеплении.
В совершенно исправном авто к рычания добиться легко, если быстро включать заднюю.
Диск сц и все что за ним, расрученно до каких то оборотов, имеет массу и моментально не останавливаеться.
Подгазовка добавит времени на остановку шестерен и рычать будет дольше. |
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Прежде чем мерять выход штока, прокачиваем гидравлику... |
Ну, дак если ход штока нормальный, то зачем прокачивать-то? А вот если меньше, то да - или воздух или сломана пружина в цилиндре. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
| fffsk писал(а): | Я брав в орігінальні коробці ФІАТ щеплення Валео за 2400 грн. В магазині пропонували Валео за 1400 грн. Те що поставив візуально явно відрізнялось (диск) від Валео, що стояло з заводу. І відрізнялося явно в кращий бік від рідного ! Може зря не взяв більш дешеве. А може й ні... |
В оригинальной коробке FIAT лежит реставрированное сцепление. |
fffsk Италофан
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
| diavard писал(а): | | fffsk писал(а): | Я брав в орігінальні коробці ФІАТ щеплення Валео за 2400 грн. В магазині пропонували Валео за 1400 грн. Те що поставив візуально явно відрізнялось (диск) від Валео, що стояло з заводу. І відрізнялося явно в кращий бік від рідного ! Може зря не взяв більш дешеве. А може й ні... |
Это почему Вы так думаете? и что там реставрировать-то? У меня где-то валяеться старое - поверьте там нет таких деталей, которые можно использовать - следы износа видны на всем. В наилучшем состоянии ведомый диск, но и он видно явно изношен по сравнению с новым. |
