СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 07:26 Заголовок сообщения: |
артиом
Честно говоря я их никогда не кипятил, так что ничего не могу сказать. Да и кипячка это атракцион. Кому то везет больше кому то меньше. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 07:30 Заголовок сообщения: |
| артиом писал(а): | | То есть если( предположительно )поршень над блоком выступает на 0.7мм , то из вышеуказанного мною списка нужна - SP1.65? |
Совершенно верно, на 2.5TD так и есть. На 1.9 d не знаю, но думаю что так же. На голове допускается искривление до 0.1мм максимально. Если голова без камер сгорания (с форкамерами, вихревыми камерами) то после шлифовки (если это потребуется) добавлять толщину снятого слоя к прокладке не нужно.
СаняZero
Не всегда на прокладках есть дырки. На теме месяц назад менял человечку прокладку, так ни на старой, ни на новой REINZ никаких опознавательных знаков не было вообще. _________________
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 07:37 Заголовок сообщения: |
bmmw412
накрайняк на прокладке есть номерок по котором можно узнать произвониделя. А там штангель в руки и погнал + так же можно самому в ВМТ выставить и померять глубиномером это дело
Ну я думаю не мне вам рассказывать что да как Вы же эти все нюансы и так прекрастно знаете. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 08:20 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): | bmmw412
Ну я думаю не мне вам рассказывать что да как Вы же эти все нюансы и так прекрастно знаете. |
Конечно же знаю Саша. Потому и пишу человеку, что бы мерял выступание поршня и брал прокладку соответственную. В ином случае может встретиться поршень с клапанами либо головой или в компрессии потеряет много. Я к тому писал, что на старых иной раз не определишь толщину по меткам ввиду отсутствия оных, да и штангелем точно не получится из за того, что прокладка выжатая уже. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
У дизелях більша проблема -- тріщини між сідлами. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:00 Заголовок сообщения: |
А чем эти трещины грозят? А то меня пытаются убедить что они есть практически на всех головках и нечего страшного, но как то неверится _________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:16 Заголовок сообщения: |
alimxan
Они действительно есть, т.е. появляются оч быстро. Но одно дело надкол алюминия снаружи, а другое глубокая прогоревшая трещина между седлами аж в масляный канал. _________________
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
Вона прогоріти може куди завгодно. Може під сідло, може в масло, може в воду, залежить від конструкції голови.
alimxan В принципі тобі говорять правильно, але мусиш розуміти про потенційні проблеми. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за грамотную консультацию  _________________ 0933444544 Александр |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
Толщина прокладки выбирается в зависимости от вылета поршня.Вылет поршня до 0,9мм-толщина 1,65мм,(без насечки) от 0,9 до 1,05мм -1,8мм толщина(прокладка с одной насечкой) ,вылет поршня более 1,05мм-прокладка толщиной 1,95мм(с двумя насечками).Насечки на прокладке находятся с краю,в районе первого цилиндра,примерно под форсункой. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Толщина прокладки выбирается в зависимости от вылета поршня.Вылет поршня до 0,9мм-толщина 1,65мм,(без насечки) от 0,9 до 1,05мм -1,8мм толщина(прокладка с одной насечкой) ,вылет поршня более 1,05мм-прокладка толщиной 1,95мм(с двумя насечками).Насечки на прокладке находятся с краю,в районе первого цилиндра,примерно под форсункой. | если присмотреться их видно за тнвд. с запасом по толщине не бери ,снизеш компресию. |
артиом Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
По обзванивал мотористов, одни заняты, другие за дизель не берутся... в общем ппц, те которые готовы взяться не имеют даже динамометрического ключа .
Еще завтра поеду к одному,если нет, придется самому снимать бошку.
На мазде снимал по два раза на день, а тут ДИЗЕЛЬ как-то смелости не хватает, или это уже фобия.
Мужики, скажите пожалуйста какие-то подводные камни есть по снятию и установке бошки, кроме прокладки(спасибо за инфу) и как бы так метки не "провтыкать"(в моей книге размытые фотки, не видно). Я имею в виду , что после снятие кожуха не будет ли удивления от того, что их там не окажется, была как-то история из "япономатьпрома"...
Ремень на СТО меняли, не имел возможности присутствовать.
За ранее спасибо! |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 02:28 Заголовок сообщения: |
Снимай,метки там хорошо видно.Если вопросы будут звони. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
артиом
Кроме "потрахаться" с метизами, особенно по коллектору, ничего нового по отношению к бензинке. _________________
