проблема с сдвижной дверью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg писал(а):
Я щось не зовсім зрозумів. Одні говорять про "стесаний на кінці клинок, що по середині сдвіжної двері", який потрібно "стесаною кіцівкою поставити в середину салона, а прямий кут до двері повернути! І верх прижатись". Інші говорять про "напрвляющую(алюминевую) верхнюю", которую нужно "повернуть и отвести максимально в салон по прорезям". Про шо йде мова, уточніть будб-ласка.
все вірно - цей клинок стоїть вгорі дверки і є направляючим здвижної дверки, цей клинок може стояти вврх ногами і його треба просто викрутити(він на двох болтах) і перевернути, там де вкручені були болти в клинці є прорізі щоб регулювати цей напраляючий клинок - так от його (клинок) треба максимально відвести в сторону салону - я так зробив і в мене дверка стала на своє місце
Ostap_229
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто візьми відкрути той клинок, і пробуй сам як воно буде!
Пару раз перекрутиш, і все стане на своє місце!
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начала тарабанить не громко не все ровно не приятно сдвижная дверь... Что это может быть? Нужно регулировать дверь?
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
cremtovi
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня дверь просела можно ли это решить регулиоовкой или нужно менять ролики и напраляющие?
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Re: проблема с сдвижной дверью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Ostap_229 писал(а):
Зделал пасажира от і тепер маю собі проблему!
як її рішити?
хто чим може поділіться!?!)))
Предлагаю открыть новую тему: Доделка и доводка после переделки. Всем наступившим на бердичевские грабли...
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Re: проблема с сдвижной дверью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
viktormaz писал(а):
як її рішити?
+1
Страница 2 из 2
