ЙОЖЕГ
Ты же когда заливал, ногой не придавливал, не утрамбовывал, вот и влезло меньше. А усушка-утруска? Во-во, а потом масляное голодание в КПП! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Ребят реанимирую ЗДТ с турбо, до полного комплекта не хватает планшайб для крепления, у когонить есть чертеж или хотя бы фото как должна она выглядеть?
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 20:26 Заголовок сообщения:
Вопрос : при скорости 150 тапка в пол машина плохо разгоняется ,подтупливает (передача 5) ,тапочку приотпускаю и вуаля машина оживает ,в чём дело??? Вопрос серьёзный.
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 20:56 Заголовок сообщения:
svan
жестко заливает (тогда она должна тупить как будто якорь сзади) или наоборот нет обогащения смеси. возможно не правильно ДПДЗ выставлен. сигнал мозгам что это именно "тапка в пол" и льем на все деньги дает ДПДЗ, а коректирует смесь уже расходомер по факту. в ДПДЗ всего три положения - ХХ, РР и тапка в пол. на ХХ микрик замкнут, в рабочем режиме любое среднее положение и при тапке в пол замкнуты лепестковые контакты. лучше всего регулировать сей девайс со снятой крышкой - чтоб было видно его внутренности. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 21:08 Заголовок сообщения:
Ну похоже что горючки не хватает а избыток 09 , тапочку приотпускаю давка падает и смесь приходит в норму, это вариант ??. может быть насосу кирдык??
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 21:11 Заголовок сообщения:
svan
такой вариант не исключен, но тогда ты слышал бы истерические завывания насоса.
хотя... насосы паскуды по разному подыхают - одни молча, другие визжат шо поросята... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Приветствую всех.Форум/ветка живая,или все погибли уже?
Или все пересели на фольксы или битки и забыли о «чудо-авто»? _________________ Autobianchi A112 1.3 Turbo
)))так и не 18 лет,чтобы уно был первый и единственный..))Как писал тут один клубень,купил и я себе игрушку на старости лет)) _________________ Autobianchi A112 1.3 Turbo
Приветствую тех, кто заходит сюда. Столкнулся с проблемой, по вин коду машина не пробивается, соответственно запчасти придётся искать по общим каталогам или работающем вину.. Может кто то написать свой вин для удобства поиска? Правда не понятно пока какой у меня натяжной ролик на грм (как я понял было 2 варианта),разные коробки, остальное вроде одинаковое у всех... Буду признателен за ответ. _________________ Autobianchi A112 1.3 Turbo
