Добрый день! Такая ситуация. На Tipo с мотором 149C2.046 при самодиагностике система выдала код неисправности 42. Расшифровывается он как "Ignition signal (электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з.)" И если я правильно понимаю, то где-то в цепи зажигания оборван или надломан провод? Или же что-то с катушкой зажигания? Может кто-нибудь подскажет каким образом устранить эту неисправность? Информацию о кодах смотрел тут
а сам чек горит? и какие симптомы появились? после чего это произошло?
если нет желания звонить всё, что связано с зажиганием, то надо хоть немного локализовать поиск... _________________
