На горячую плохо заводиться
На страницу Пред.  1, 2
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала почистил клемы.
потом замкнул стартер отверткой, слышно что втягивающее тянет, а стартер не срабатывает.
В конце концов снял стартер, вскрыл и увидил как кусок ржавчины застрял под щеткой)))
Почистил все внутри смазал где смог, всё как бабка отшептала))
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Ремонтировал товарищ по работе.Другой стартер возможности взять нету.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
О,как все просто.Я еще предпологаю,что причина в обгонной муфте.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20440&highlight=
Почитай это
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решается элементарно. У меня такое не раз было. Обычно причина - стертые втулки и распаянные контакты. Вчера какраз в очередной раз полечил стартер.
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблемма - НО! Покатаешься - поставил машину мин на 15-20 и все мин 10 пытаешься завести. И только потом заводится. При чем стартер крутит нормально (ну мне так кажится). И не всегда глохнет так надолго. Чаще без проблемм заводится. Бывают просто провалы с заводом. Двиг 1.6 моноинжектор. Купил машину недавно так что хз что там и как, свечи пока не менял. Работа двигателя какая то временами нестабильная. На гарячую иногда при остановке пытается заглохнуть но не глохнет, и так сильные перепады в работе.
P.S. катаюсь только 14 дней - так что всех нюансов мог и не заметить.
Linkum
Shimano
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стартер крутит, то проблемы может и не быть. На приборке есть значок с ключем, если ключ или замок подтерся то защита не снимается и стартер крутит, а машина не заводится. Следи чтобы значек потух, а потом крути стартер.
Страница 2 из 2
